Программист-технолог станков с ПУ
Не актуально. Работу нашел.
Здравствуйте.
Ищу работу программиста-технолога станков с ПУ. Рассмотрю и другие вакансии: наладчик, продажа металлорежущего оборудования и т.п.
Опыт работы на производстве: 1 год и 3 месяца
Готов к командировкам и переезду в любой город СНГ.
Обязанности на текущем месте работы:
* Разработка трехмерных моделей, технологических процессов производства изделий на станках с ПУ
* Разработка и сопровождение управляющих программ (Haas, Fanuc), оптимизация обработки, получение стабильных ТП
* Расчет прогнозируемого машинного времени механической обработки деталей
* Подбор инструмента и режимов резания для изготовления деталей
* Разработка оснастки и других вспомогательных деталей
* Разработка и редактирование постпроцессоров для Esprit и Inventor HSM
О себе:
Готов освоить любое современно оборудование, CAD/CAM-системы, новые технологии обработки.
Победитель и призер олимпиад по 3D-моделированию, программированию станков с ПУ (CAD-Olymp 2013, КАМП «Солвер» 2013 и 2014).
Личные качества: работоспособность, быстрая обучаемость, умение работать в команде, способность к самообразованию, порядочность, дисциплинированность.
Хорошая теоретическая подготовка: знание промышленного оборудования, технологических процессов, CAD/CAM-систем (Autodesk Inventor + Inventor HSM, Creo Parametric, Esprit).
Требования к работодателю:
* Оформление по ТК РФ
* Не оборонное предприятие
Изменено пользователем N291
А чем наша оборонка Вас не устраивает?
Наверное, в отпуск за границу хочет. :smile:  Или теперь с этим проще?
Молодой человек, посмотрите наши вакансии, если интересно, напишите мне на почту
ekaterina.alyasova@gmail.com, или можете позвонить 89264675567. Вы, по крайней мере, нам очень интересны.
http://www.avea-technology.com/vacancies
М. б. оборонку он не устраивает. Нерезидент или по другим причинам.
кто ищет, тот всегда найдет
может запросы по зп, а может географию поиска нужно поменять, а может еще что-то...
Нельзя ему на оборонке до 27 лет
Изменено пользователем muhits
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
