Cybelec ModEva12S - счетчик гибов
Здравствуйте, вопрос простой. DNC 880S, не могу найти в руководстве пользователя, подскажите пожалуйста, где включить счетчик гибов?
А у Вас эти поля не активны?
Они есть, но они не считают гибы..
Выставляешь там "ноль" в "программировании, и они дальше не считают.
NEED - там необходимо ввести количество сколько надо сделать
DONE - сколько выполнено
ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/880S/User%20manuals/EN/ModEvaRef2D_en.pdf
69 стр.
69 стр.
Благодарю
Маленький момент, у меня это стало работать только в автоматическом режиме.
А каком Вы еще хотите? В пошаговом?
Если нужно считать только один гиб из всей программы, то нужно занулить цикл на ненужных гибах. Работа осуществляется в автоматическом режиме со счетом деталей, при этом выполняется только тот гиб, у которого цикл "CY" не равен 0.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
