Санкции, политика импортозамещения и даже кризис помогают развитию станкостроения
Пока у нас будут черезмерно высокие цены на энергию и энергоносители,
У нас на предприятии требуют уже давно с поставщиков оборудования, "энергетически паспорт" - документ, где указано потребление энергии установкой.
Все это идет в расчет при планировании.
никогда не куплю отечественный новый станок. он же как ваз. сделан для ремонта его, а не для работы на нем.
http://www.aif.ru/money/business/ne_patriotichno_no_pribylno_pochemu_rossiya_ostayotsya_zavisimoy_ot_zapada
«Согласен, что это не патриотично — покупать производственную линию за рубежом, но я не новичок в этом бизнесе, уже 25 лет, поэтому принял решение закупать иностранное оборудование», — делится мнением генеральный директор «Ростовского трубопрофильного завода» Александр Межжорин.
Предпочтение отдано импортной технике потому, что она по технологичности и производительности соответствует конкурентной среде, а качество труб позволяет выходить на рынок соседних стран — к примеру, Казахстана.
Александр Васильевич добавляет, что на открытие бизнеса от государства никакие субсидии он не получал, все средства собственные (у него аналогичный завод работает в Волгограде) или заёмные и консолидированные.
А вот этот товарищ субсидий не просит.  Он изначально делает бизнес не на субсидиях и дотациях. Респект!
А наши потребители всё ещё самостоятельно способны посчитать энергоэффективность, на основе указанных в РЭ технических характеристик изделия. :bleh:
В глобальном мире не возможно жить локально, тот же немецкий станок может быть собран на гидравлике из италии, элементной базе электроники из сингапура и иметь станину из индии. Про запчасти вообще лажа, все можно изготовить на месте по чертежам или перепаять электронику, зависимость тут сомнительная.
Я про установки писал не про изделия.  Вы какие изделия имеетe ввиду?
Берем например Ваш мерс, насколько у него повышается расход топлива, если включить радио?
Изделин, это то, что производит промышленное предприятие, а установка это, или система, или устройство, уже не важно.
Всё зависит от уровня громкости.
"Импортозамещение - только слово?
Дата: 18.07.2015 14:07:05 Автор: Анна Хромова
Члены Общественного совета департамента развития предпринимательства не смогли дать преференций импортозамещающим предприятиям Владимирской области при получении финансовой помощи из федерального бюджета, так как не знают как их определять.
А вот бизнесменам, занимающимся «импортозамещением», члены Совета пока ничем помочь не смогли. Дело в том, что для того, чтобы дать преференции этой категории предпринимателей (а им было предложено накинуть «десяточку»), нужно было хоть как-то сформулировать параметры этого самого «импортозамещения».
"Инициатива споткнулась об отсутствие каких-либо объективных критериев импортозамещения. Нет ни юридического определения, ни списка продукции для импортозамещения. Поступило предложение направлять конкурсантов в департамент импортозамещения администрации Владимирской области, чтобы тот давал свою оценку: импортозамещающая продукция или нет. Однако такая оценка будет субъективной и может вызвать вопросы, например, у прокуратуры", - сообщается в пресс-релизе «Опоры России»."
http://zebra-tv.ru/novosti/biznes/importozameshchenie-tolko-slovo/
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
