Расчет усадки. Подскажите.
Здравствуйте, Уважаемые! Подскажите с расчетом усадки для последующего расчета формообразующих пресс-формы. Буду признателен за любую полезную информацию по этому вопросу, т.к. особого опыта в этом вопросе не имеется. Правильно ли я рассуждаю? Если у полимера например усадка 0,6%, значит размер модели при проектировании в SolidWorks пресс-формы надо увеличить масштабом:  0,6/100 = 1,006. Вот например РР - 01130. Его линейная усадка в форме -1,9-2,0 %. (дано производителем). И на какой коэффициент мне увеличивать модель при проектировании? На 1,9 или на 2%? У каждой марки PP, ABS и PC своя усадка? И как быть если усадка сырья не известна, допустим не указана поставщиком гранул вторички, брать среднюю для полимера? Спасибо.
Закладывайте любую - все равно не угадаете.
:clap_1:
Правильно, только опцию при масштабировании поставьте "От исходной точки" иначе при других опциях деталь перекосоёбит.
Берите посередине, то есть 1,95%. Всех правильнее, если размер усадки даст заказчик. Ему лучше знать какую у него там усадку даёт его материал.
А что если сделать своеобразную тестовую форму для усадки, в которой допустим будет с десяток маленьких, простых формообразующих полостей, допустим кубиков со стороной 20 мм, с разной усадкой и с определенным шагом. Если у нас усадка 1,9-2,0, то мы делаем 10 кубиков с шагом 0.01. От 1,9; 1,91; 1,92; 1,93......1,98; 1,99; 2,0? Станку пол часа поработать...
Эмм....скорее сдвинет.
Я в Солиде ставлю масштаб 1,006 для АБС. Получается отлично. Эксперименты с "пробными" формами идея "фикс". Усадка может отличаться даже в каждом мешке. Если мешки из разных партий. Кроме того существуют допуски на детали получаемые литьем. И эти допуски гораздо больше, чем разбросы усадки у материала для литья. Усадка "вторички" вообще практически не предсказуемая, т.к. неизвестно что намешено в этой вторичке. Кроме того при использовании вторички усадка будет зависеть от пропорций смешивания "вторички-первички".
Да и от режимов литья тоже усадка зависит. Две разных детали скорее всего на одних и тех же режимах лить не будешь.
