ГОЛЬФСТРИМ 2015: новый интерфейс и новые инструменты
Компания АСКОН представила новую версию системы автоматизированного управления производством ГОЛЬФСТРИМ 2015. Пользователей системы ждут обновленный удобный интерфейс, возможности по формированию графиков технического обслуживания и ремонтов, более эффективная динамическая загрузка данных в задачах и другие полезные усовершенствования.
Система ГОЛЬФСТРИМ развивается в тесном взаимодействии с пользователями продукта и в соответствии с их профессиональными потребностями и пожеланиями. В ГОЛЬФСТРИМ 2015 разработчики вновь уделили особое внимание быстродействию и удобству работы. К услугам пользователей — новый интерфейс, обеспечивающий интуитивно понятный доступ к заложенным в систему инструментам и наглядное управление всеми настройками. Подробнее…
Читать дальше
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
