Trumpf TRUMATIC 3000R
После перезапуска компьютер станка требует пароль.
Может кто подскажет где брать?
Изменено пользователем В.А.Ш.
Вот этим и славится Trumpf что просто так он пароль не говорить, только вызывайть сервисменов (плати деньги)которые приедут через неделю две, и соответсвенно это простой оборудования, при продаже наверное никому не говорят такой нюанс.
При некорректной работе электроавтоматики возможны всякие печальные последствия, так что правильно не дают пароля.
вас уже поличили? или вы все в простое?
на труматике 160 раньше когда садились батарейки и нужен был бэк ап то вызывали сервис.цена 1000 баксов. после 3 раза напоили сервисмена вдрызг.И прознали пароль и методику.После этого 12 лет их услугами не пользуемся.Механику чиним сами.А по элекрике кроме датчиков ничего не летело.Косяков немецкой сборки по механике тьма .Тем не мение станок в работе 20 лет.
Изменено пользователем vasla64
  • 3 месяца спустя...
На Трумпфе проблемы с релоадом софта можно решить в принципе с помощью теледиагностики, почему Мск Трумпф на это не идет не имею малейшего понятия. У немцев есть отдел Quality пишете туда письмо вкладываете переписку с человеком из Мск Трумпф и их там быстренько расшевелят.
  • 11 месяцев спустя...
Ну и что в итоге проблему решили ??
Учитывая, тот факт, что запрос от 23 Ноябрь 2015 - то скорее всего ДА!
Просто у нас такая же проблема , н
У нас проблема та же. Вот только решить её скорее всего будет очень сложно
Вы можете удалённо запросить диагностику!
Вам конечно помогут.
А машина у вас какая?
Серия?
Номер?
Год выпуска?
Серийник
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
