CTX beta 1250 TC модель станка
Доброго времени суток...
А есть ли у кого нибудь модель данного станка...
Хочу привязать его для кинематической схемы...
А пост пробовал писать кто нибудь ?
Работаем в NX...
Заранее спасибо за ответы...
А есть ли у кого нибудь модель данного станка... Хочу привязать его для кинематической схемы...
Есть, можно купить у нас.
Да я спросил кому не жалко :)
Про покупку полно ссылок в инете...
Но все равно спасибо за внимание.
Адская машина.
Кому так повезло?
Уже 4 месяца с ним развлекаюсь.
Там под каждое траори свой пост.
На этом станке в G кодах по какому циклу деталь в противошпиндель передаете?
  • 1 год спустя...
В 08.07.2015 в 21:48, Leonid-Z88 сказал:
Адская машина.
Кому так повезло?
Добрый день.
Скажите, а как вообще эта машина? Основные минусы какие? если они есть.
  • 7 месяцев спустя...
А у вас станок с люнетом или без!!?? Дело в том что у нас CTX2000 и мне надо было зажать алюминиевый вал люнетом. Мы испытали на образце, люнет его сдавил и оставил вмятины. Регулировка давления зажима не помогла индикатор люнета остался в красном состояние и не дал добро на обработку!! Как его настроить!!??
Насколько мне известно, у DMG гидравлика выполняется по двум вариантам:
1.Простой вариант, давление в патроне регулируется от 10Атм. и выше, тут уже ничего не поможет в случае нежных деталей.
2.Добавляются несколько золотников и противодавлением можно минимальный уровень снижать, аж до нескольких атмосфер. Это платная опция, если вам ее сразу не установили, то доустановить не получится, слишком много переделки. Как эта опция называется, не помню, если есть необходимость, вам тут подскажут представители DMG.
Это все относительно патрона, полагаю, что и люнет способен на такие вещи.
В 25.10.2017 в 15:31, Anat2015 сказал:
Дифференциальное давление называется.
  • 3 года спустя...
08.07.2015 в 18:16, BaZuZu сказал:
Работаем в NX...
Здравствуйте, нашли постпроцессор для CTX Beta 1250tc? Поделитесь если не жалко :) у меня 800 tc до этог были детали с которыми справлялся со стойки а сейчас необходимо через NX. Заранее спасибо.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
