HAAS st-10 разрядилась батарейка
Есть один существенный минус. Батарея в разъеме стоит параллельно впаянной. И соответственно для новой батарейки старая является нагрузкой. Как бы новая будет пытаться зарядить старую. Поэтому лучше старую удалить.
Появились подозрения о разряде батареи? (сообщение, строчка внизу экрана в первые секунды после включения, слетели дата/время) СДЕЛАЙ БЭКАП!!!
Вы ж только уточняйте, БЭКАП ALL!!! А не только программ. List Prog > USB > F4 > Save all.
У кого есть возможность, напишите точную инструкцию.
Ну, бэкап он и в африке бэкап, а бэкап ALL это масло маслянное)
для фрезерных станков (для токарных можно пропустить): 23 SETTING: ON --> OFF
Далее по типам софта, независимо от вида станка:
для софтов версии 17.хх и выше (фрезерный) и 10.хх(токарный)
List Prog > USB > F4 > Save all>ввести имя файла (до 8 знаков) > WRITE(ENTER).
Для софтов более ранних (интерфейс с "тахометром"):
зайти на флешку (либо дискету), создать папку для бэкапа, зайти в неё;
выйти в память станка, нажать POSIT, ввести имя файла (опять же, до 8 знаков), нажать F2
Заливать бэкапы по той же логике, только в первом случае Load all, во втором F3. С выключенным 7 SETTING и нажатым грибком. Правда, опции не откроются, их надо будет активировать отдельно. Ну и есть еще пара подводных камней, с которым большинство никогда не столкнется...
  • 3 месяца спустя...
Инициализация станка после замены Li-ion батареи
При включении станка после замены батареи, станок включается, непрерывно сигнализируя об ошибках.
1. Необходимо проверить разблокирован ли станок ключом. При необходимости разблокировать;
2. Нажать клавишу Alarm и ввести DEBUG (режим отладки);
3. Нажать клавишу Settings, затем Write (ввод);
4. Курсором переместиться на поле с названием Serial Number;
5. Ввести серийный номер станка;
6. Перезапустить станок;
7. После включения проверить "настройку 7" (блокировка параметров) и при необходимости выставить на off (выкл);
7.5 Нажать клавишу Alarm и ввести DEBUG (режим отладки).
8. После с клавиатуры вписать модель станка и нажать Write (если модель станка введена верно, загорится лампа освещения внутри станка; если к примеру, модель станка ST-10 не вводится, можно попробовать ввести ST10, т.е. без дефиса);
9. Перезарустить станок;
10. В поле активации станка ввести необходимый код;
11. Далее станок покажет сообщение о том,  что некоторые функции отключены, нажать Cancel;
12. Скопировать в станок резервную копию (backup);
13. Ввести коды на М19-ориентация шпинделя и на цикл жесткого нарезания резьбы;
14. Откалибровать ServoBar. Для этого на стол загрузки прутка положить калибровочный пруток. Затем в MDI ввести команду G105 Q5 и нажать Write.
Можно попробовать в другой последовательности:
1-8-2-3-4-5-9-10-11-12-13-14 (пропускаются пункты 6,7)
P.S. Код активации станка можно запросить у сотрудников Абамет. Сам код для станка не изменяется при повторной инициализации.
Коды на М19-ориентация шпинделя и на цикл жесткого нарезания резьбы присутствуют на флешке, которая идет к станку (при условии, что эти опции приобретены).
Изменено пользователем MFS
UPDATE П. 7.5
Стопудово не получится
В 01.08.2017 в 10:14, MuHuCTP23 сказал:
стопудово не получится
В 03.08.2017 в 20:58, Дмитрий А. сказал:
Better call Saul.
Oops, I mean better call abamet;)
Надо было что-то типа этого :
https://www.olx.ua/obyavlenie/plata-zameny-batareek-kontrollera-k-stankam-haas-IDtYp4O.html#df2a4c10d4
Изменено пользователем Хайзенберг
В 06.08.2017 в 16:56, coromate сказал:
Better call Saul.
между пунктами 7 и 8 есть маааленькая, но весьма существенная ошибка. Вот реально просто лень разжевывать. Поэтому и стопудово...
Многое в этом форуме мне напоминает один анекдот, если кому интересно - расскажу. Старый, конечно, но по смыслу - очень актуально
В 11.08.2017 в 00:32, Дмитрий А. сказал:
трави, чего уж там)
Окончание такое: мы (фирма по ремонту оргтехники) зарабатываем гораздо больше денег после того, как клиенты попытаются починить технику самостоятельно.
Сам произвел инициализацию после чего написал инструкцию.
"сказал А, но говорить Б не буду. Лень.....
Изменено пользователем MuHuCTP23
7,5. Войти в отладочный режим (набрать команду DEBUG на экране отображения ошибок)
без пункта 7,5 стопятьсот тыщ пудов не получиться уговорить станок, что он ST10. Да и формулировка ""если модель станка введена верно, загорится лампа освещения внутри станка"", уж не обижайтесь, вызывает улыбку) Лампа горела все это время, поверьте. Она моргнет при вводе модели станка, чаще всего так происходит. А если неверно ввели модель? А если я введу например, ST20?
Надо понимать, что инициализация - это подгрузка БАЗОВЫХ параметров, одинаковых для всех станков одной модели. Например, величины максимальных перемещений, макс. обороты, и т.д. Есть и индивидуальные параметры, такие как купленные опции, которые открываются кодом ну и, скажем, смещение сеток, смещение точек смены инструмента, позиция ориентации шпинделя... Вот это уже привязано к конкретному станку и к конкретному железу.
Так а что же будет, если мы введем неверную модель станка? Да ничего! Если мы зальем бэкап от этого станка, то хоть ST40 его назови - это только отразится в названии модели на экране диагностики. Да, при инициализации параметры настроятся на на 40-ку, но бэкап все вернет под 10-ку.
Спорить с Вами я не буду, возможно я упустил, что между 7 и 8 пунктами необходимо войти в DEBUG. Но ещё раз напишу, что я сам произвел инициализацию после чего написал инструкцию. Естественно что-то мог упустить. Спасибо, что дополнили.
P.S. Для этого и существуют различные форумы. Я надеюсь, что эта ветка форума обязательно кому-нибудь поможет!
  • 6 лет спустя...
06.09.2017 в 10:40, MuHuCTP23 сказал:
Да,  замечу что важная тема. И если бы профи по телефону мне не помогли, то пришлось бы самому, по изложенному тут порядку, действовать. Только вот порядок задаваемых мне был указывался несколько другой. И DEBUG набирался только один раз. Возможно из-за другой последовательности. Так же набор действий был более широкий. Возможно, потому-что активировали VF-3. Плюс восстановление параметров из сохраненного на флешке файла.
44 минуты назад, dps сказал:
плюс повторная активация опций
  • 4 недели спустя...
21.03.2024 в 19:52, gudstartup сказал:
Да. На моем случает 5шт кажется опций.
И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно.
Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
1 час назад, dps сказал:
у вас есть коды активации и точное название опций??
16.04.2024 в 19:08, gudstartup сказал:
для фрезера я записал коды и номера опций.
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
      Если бы у меня его не было - не было бы этой темы. А я лично движки не рассчитываю, у меня другие задачи на кафедре, работе и фрилансе. Движками занимаются соответствующие специалисты, и занятие это не тривиальное, в "да" или "нет" на Ваш вопрос не уложиться. Поэтому я и предлагаю спрашивать у них =) Конкретно здесь меня интересует Логос. Потому как остаться остаться с голожой на ветру без рабочего ПО, как некоторые личности, вкинувшие огромные бабки в Comsol, лично я не хочу.
    • Бестолковый
      @malvi.dp Да, Ваша мысль мне понятна, но... Но у меня шифр детали - это не одна строка, а как минимум три (скрин ниже). Если же деталь входит в сборку узла, а тот в свою очередь является подсборкой подсборки основной сборки, то количество строк соответственно увеличивается.   Переписывать Custom Properties Table (CPT) и переделывать под них все шаблоны документов (*.asmdot, *.prtdot и *.drwdot) не хотелось бы по ряду причин, одна из которых - опасаюсь что слетят все шифры (а возможно - и не только они) на почти тысяче чертежей выполненных по существующим CPT в связке с существующими шаблонами документов... Иногда в очень глубоких многозвеньевых сборках обозначения конечных деталей вообще маразмом попахивают )))
      Если присвоить детали/сборке на этапе проектирования имя, состоящее из имени сборки + номер детали, а в св-во "Обозначение" приравнять к имени файла ($PRP:"SW-File Name" ), то ничего дополнительно выбирать не нужно. Например, имеем сборку: 1-22-333-444, тогда входящие детали будут с именами: 1-22-333-444-001, 1-22-333-444-002, 1-22-333-444-003 и т.д. Так как имена файлов= обозначения, то в спецификации все обозначения деталей/сборок отобразятся автоматом. Плюс этого метода в том, что не возможно разным деталям присвоить одно обозначение и вероятность ошибки минимальна при минимальных телодвижениях.  Наименование же в соответствующее св-во ДЕ/СБ вводите какое хотите.
      Там еще у NC4 есть разные режимы. Переключаются двумя электрическими сигналами
      Приветствую! На токарном станке стоит не совсем обычный Sauter револьвер, внутренний круг из 6 приводных инструментов, наружний круг 6 без привода инструментов. Смещение в 60 мм. Ну так вот, когда ноль револьвера по центру выставляешь, то получается только один круг в 0 попадает, а на второй надо -30 в офсете задавать и тогда программно все нормально едет. Есть какой либо параметр в стойке, что бы эту "функцию" автоматом сделать??
    • SAPRonOff
      Лучше всего использовать операцию "внешняя модель", которой подсунуть STL-файл, но - для учебной версии данная команда недоступна. Либо как коллега пишет выше(способ годится и для учебной и для боевой\коммерческой версии), но чтобы поставить размер - нужно будет предварительно установить 3D-узлы, по которым размеры уже можно будет ставить.
    • vik300001
      Если в Вашей таблице изменить название с присутствием пробела, то тоже не считает (например 'Кол-во шт.') Видимо в моем формате есть пробелы или лишние символы. Как их можно найти?
