HAAS st-10 разрядилась батарейка
 Приветствую
станок st-10
после замены
все программы сбросились
есть usb накопитель с программой для востановления
но не удается загрузить
терминал не видит флешку
подскажие как загрузить резервную программу
 в приложенных файлах
фото с экрана
большая просьба помочь с информацией
zakaz-pvl(собака)ya.ru
Игорь
Волжский
груда железа, батарейку небось сами меняли ?
теперь надо приглашать спеца из абамета он прошьет заново программное обеспечение станка, "забьет" опционные коды и параметры.
а если вы еще немного сами поиграитесь с командами монитора то и процессор менять придеться
При таком экране - только вызов специалиста из Абамета, для заливки софта на станок. На вашей флешке нет загрузочных файлов.
Подтверждаю, что в данной ситуации поможет только заливка софта. Проблема в том, что при проведении этой процедуры требуется повторная активация станка, что без связи с АБАМЕТом невозможно. Почти. Надо иметь процедуру заливки софта, сам софт, естественно. Выполнив процедуру, останавливаемся на моменте ввода с/н и кода разблокировки, а так же активации опций. Эту информацию можно получить по телефону, но предыдущие процедуры, боюсь, вам не выполнить. А на будущее - если бы вовремя обратили на сообщение о низком напряжении батарей (кажется, 124 ошибка), то можно было бы обойтись легким испугом.
Насчет батарейки это все уже сделано было до меня
со слов  хозяина  станка
представитель
АБАМЕТ
усердно рекомендует заменить плату
у него есть как раз такая   оплата налом
поэтому хозяин  обратился к спецам по электронике   т.е ко мне
с просьбой реанимировать станок
 поэтому возникла эта тема
Если кто может помочь  советом или делом
а также программными средствами и помощью в активации и заливке софта
буду весьма признателен
вот что находится на флешке
рековери софт.rar
Никак - только к официалам. В архиве - бэкап параметров, но не софт как таковой.
поэтому хозяин  обратился к спецам по электронике   т.е ко мне с просьбой реанимировать станок
Тогда ответе на такие вопросы:
1 С какого носителя происходит загрузка программного обеспечения, и что это за носитель?
2. Какая в системе установлена, или должна быть операционная система.
"Софт" не может просто исчезнуть. Нужно поискать его следы.
Может, может. При замене батарейки обесточивается память, ибо батарея служит для поддержки ОЗУ во время выключения основного питания. Вообще, при замене батареи процедура предусматривает подключение резервного источника к специально для этого предназначенного разъема на плате. тогда питание микросхем памяти не прерывается во время замены батареи. А делов - снять плату, подоткнуть батарею, перепаять, отцепить резерв, вставить плату в станок. Легко и просто. Если нет резервной батареи, в 80% случаев при замене слетает модель станка, т.е. нужна инициализация. Появление данной ситуации предполагаю вызвано тем, что ооочень опытный электронщик, который менял батарею делал все аккуратно, тщательно и, как следствие, доолго. А может даже выпаял батарею и на обед ушел. Вот и утекли все данные...
Блин, неужели у производителей станков нет 10-15 баксов на чтобы на плате распаять флэш память с резервным boot.
Наверное невыгодно это производителю.
Сказать честно, я сам в шоке (мягко говоря) от некоторых решений при производстве станка, но тем не менее, наверно была тому причина. Начать с того, что софт для фрезерного станка и софт для токарного - абсолютно разные програмные коды. Да и софты выходят один за другим... потому не о том сожалеть надо, что сделано как то криво, а о том, что вовремя не подсуетились. Статистика показывает, что 90% проблем - человеческий фактор.
такое решение стабильный  поток клиентов для инженеров  абонет....
раз в 5- 6 лет  батарейки садятся.....
на  станке работает  оператор
и  наверняка у него с английским  туговато   вчитываться в сообщения  о замене батарейки
вот только не надо валить все на электронщиков
  USB   разьем стоит   а несколько    флеш микросхем
да хотя бы и винчестер
поставить для хранения
программ
никто не мешает производителю
ладно бы настройки часов  и т.п.
второстепенная инфа хранилась бы....но
хранить программу фактически в ОЗУ   .....
 это гарантированные проблемы
в будущем
...  а несколько    флеш микросхем
:rolleyes: На скриншоте  чОтко видно : флэша  = 16 мегабайт . :smile:  Могу конечно задвинуть диспут за то, для чего нужна  = батарейка, но воздержусь ...)))
батарейка  понятно для чего   идет обработка  процессор  насчитал кучу всего
а тут бац и свет погас ..   и    как продолжать ..  с какого места    ОЗУ и есть  оперативное устройство
а модель станка пробита должна на железной табличке  быть   намертво  как отче наш
бог с ним с производителем.....с его * коварными * замыслами
как станок оживить то
может
кто приедет  в Волжский Волгоградской обл  ?
предложения в личку
:clap_1: Браво !!! Количество перезаписи флэша порядком меньше энергозависимого ОЗУ ...но и это еще не всё . :smile:
Значит, позвольте расскажу. 16 Мб флэш - да, есть область памяти построенная по принципу флэш-накопителей. Там содержится информация о модели станка и, соответственно, о параметрах, присущих только ему. Математика станков ХААС выглядит следующим образом:
1. Софт. Это основа всех основ, поделенная на токарную группу и фрезерную
2. Не совсем верно, но ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ. Присвоение станку общих параметров его типа (большинство параметров совпадают, отличие в опциях и индивидуальных настройках)
3. Индивидуальные настройки (физические нули осей,, к примеру)
4. Опции (опять же, индивидуально для каждого станка, но в отличии от п.3 за деньги клиента)
В вашем случае могу сказать, что не все так плохо
есть флешка с заводскими параметрами, это очень хорошо. Поставьте плату на место и обратитесь в подразделение АБАМЕТ (официально, электронным письмом) с заявкой об восстановлении математического обеспечения станка. Стоимость работ я думаю составит 18 000. (в АБАМЕТе меньше нет)
Дальше приедет сервисный инженер и сделает все за 2 часа.
По поводу рекомендаций о замене платы: Сделайте следующее
когда загрузится то, что у вас показано на 2 фото (просто включить станок и ничего не нажимать) нажмите "Е" и "Enter"
это будет электрический тест платы процессора, т.е самотестирование всего и вся. Там последуют вопросы (на англ.языке), на все отвечать "YES" (буква Y) кроме вопроса об видеоплате, если не ошибаюсь, последовательность будет такая: YNYY. будет произведена проверка самотестированием платы процессора, если кроме косяков по видео других сообщений нет, то плата процессора исправна и надо только накатать софт и поднять параметры и опции, а для этого у вас все есть (родная флешка). Потеряете только рабочие программы и настройки оператора (SETTINGs)
  • 1 год спустя...
Кстати станок не всегда выдаёт ошибку о низком разряде батареи (124 ошибка). А проскакивает ошибка " 475 не найден RTC " и в течении недели всё умирает.
Ситуация ещё хуже автора темы: с флешки recovery всё стёрли, и бэкапа параметров нет... только программы копировали. + спецам не приехать...
Поставить ПО (я так понимаю) это пол дела, главное восстановить параметры и настройки. Тут без спеца сложно.
Р.S. спецы говорят что в платах стоят аккумуляторы, а по надписи на батарее "Do not recharge" - явно понятно что это батарейка.
  • 3 месяца спустя...
Может кому пригодиться. Недавно на моем VF-3 стала помирать батарейка и система написала об этом. Возле батарейки на плате есть разъем 4пина. Это разъем для внешней батарейки .На его крайних пинах имеется напряжение, соответствующее напряжению внутреней батареи. Не снимаю старую я повесил туда две АА. Предупреждение о разряде батареи пропало.  Вот только получается, что она подключена в параллель с внутренней, что не совсем правильно. По хорошему нужна диодная развязка или отключение внутренней батареи. Но развязку так просто уже не добавить, а внутренняя батарея может еще и пригодится, когда внешнюю придется менять.
Изменено пользователем dps
Можно дождаться, что на внутренней напряжение будет 0, и тогда менять внешнюю это проблема. Да и болтающиеся внешние батареи тоже нет очень хорошо.
До нуля дело дойти не успеет. Когда станок засигналил, на внутренней было 2.17В. и система писала, что у меня месяц на решение проблемы. Батарейки на проводах не ой как хорошо, но снимать плату и перепаивать внутреннюю можно. Но есть риск плату убить статикой при пайке. А так до конца не убитая внутренняя,  подстраховывает внешнюю, если та отвалиться. Опять же это актуально когда выключен станок, а когда включен батарея не используется.
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
      Если бы у меня его не было - не было бы этой темы. А я лично движки не рассчитываю, у меня другие задачи на кафедре, работе и фрилансе. Движками занимаются соответствующие специалисты, и занятие это не тривиальное, в "да" или "нет" на Ваш вопрос не уложиться. Поэтому я и предлагаю спрашивать у них =) Конкретно здесь меня интересует Логос. Потому как остаться остаться с голожой на ветру без рабочего ПО, как некоторые личности, вкинувшие огромные бабки в Comsol, лично я не хочу.
    • Бестолковый
      @malvi.dp Да, Ваша мысль мне понятна, но... Но у меня шифр детали - это не одна строка, а как минимум три (скрин ниже). Если же деталь входит в сборку узла, а тот в свою очередь является подсборкой подсборки основной сборки, то количество строк соответственно увеличивается.   Переписывать Custom Properties Table (CPT) и переделывать под них все шаблоны документов (*.asmdot, *.prtdot и *.drwdot) не хотелось бы по ряду причин, одна из которых - опасаюсь что слетят все шифры (а возможно - и не только они) на почти тысяче чертежей выполненных по существующим CPT в связке с существующими шаблонами документов... Иногда в очень глубоких многозвеньевых сборках обозначения конечных деталей вообще маразмом попахивают )))
      Если присвоить детали/сборке на этапе проектирования имя, состоящее из имени сборки + номер детали, а в св-во "Обозначение" приравнять к имени файла ($PRP:"SW-File Name" ), то ничего дополнительно выбирать не нужно. Например, имеем сборку: 1-22-333-444, тогда входящие детали будут с именами: 1-22-333-444-001, 1-22-333-444-002, 1-22-333-444-003 и т.д. Так как имена файлов= обозначения, то в спецификации все обозначения деталей/сборок отобразятся автоматом. Плюс этого метода в том, что не возможно разным деталям присвоить одно обозначение и вероятность ошибки минимальна при минимальных телодвижениях.  Наименование же в соответствующее св-во ДЕ/СБ вводите какое хотите.
      Там еще у NC4 есть разные режимы. Переключаются двумя электрическими сигналами
      Приветствую! На токарном станке стоит не совсем обычный Sauter револьвер, внутренний круг из 6 приводных инструментов, наружний круг 6 без привода инструментов. Смещение в 60 мм. Ну так вот, когда ноль револьвера по центру выставляешь, то получается только один круг в 0 попадает, а на второй надо -30 в офсете задавать и тогда программно все нормально едет. Есть какой либо параметр в стойке, что бы эту "функцию" автоматом сделать??
    • SAPRonOff
      Лучше всего использовать операцию "внешняя модель", которой подсунуть STL-файл, но - для учебной версии данная команда недоступна. Либо как коллега пишет выше(способ годится и для учебной и для боевой\коммерческой версии), но чтобы поставить размер - нужно будет предварительно установить 3D-узлы, по которым размеры уже можно будет ставить.
    • vik300001
      Если в Вашей таблице изменить название с присутствием пробела, то тоже не считает (например 'Кол-во шт.') Видимо в моем формате есть пробелы или лишние символы. Как их можно найти?
