Проектирования кабелей и жгутов на базе программных продуктов PTC
Сорри за офтоп, но разве не лучше разводить кабло unigraphix nx ?
Аргументы пожалуйста!
привет! у когонить есть уроки по этой теме? выручайте! :-)
Уроков НЕТ!
Дорого времени суток.
1 Посоветуйте кто работает в Creo как организована работа по разработке электрических схем и проектированию жгутов. перечитал форум что то понять не могу что с чем ядят?
2 Какие продукты должны быть для работы что входит в состав Creo Parametric 3.0 чем он отличается от Creo Engineer III?
PTC Creo Schematics, PTC Creo Cabling, PTC Windchill - Это отделенные приложение? И надо ставить Обязательно?
P. S. Разрабатываем от конструктива металлоконструкции высоковольтных ячеек до вторичных схем РЗА.
юсай немецкие еплан или екубе (ну т.е. е 3 сериес).
Ничего круче для трассировки кабелей пока не приумали
А есть ещё компас кабблинг, solid cabling, inventor, и ещё около 400 программ.
И какую выбрать?
Не вводите человека в заблуждение. E3.Series и EPLAN схемотехнические программы.
Для 3D они плохо приспособлены
Что это было? Тут два Сашки Юдабэп?
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет! Ребят, вопрос по Creo Schematics.
В свойствах Проводников (Fiders), можно изменить их некоторые параметры (цвет, ярлык и др)
А также можно выбрать Тип линии (Line type), тоесть то как будет  выглядеть Проводник на схеме.
В программе есть небольшой перечень с типами линий, но этого мало.
Вопрос: можно ли самому разработать Тип линии (Line type), аля "желтый провод с зеленой полосой" и пр?  И как это сделать?
Creo - Line type - Fider
  • 2 года спустя...
Привет, да, можно изменять параметры проводов, но еще и можно самому задавать пользовательские праметры через Правка глобальных параметров, вкладка Конструкция, еще есть вариант применения набора данных для конкретного провода, с предварительной подгрузкой из csv-файла в Проводник таблицы данных, вкладка Конструкция. Насчет типа линии такого функционала в Schematics 4.0 нет, приходиться давольствоваться тем, что предлагают разработчики. Вопрос про провод заземления, зелено-желтый я считаю не совсем корректным, по причине того что Schematics 4.0 предназначен для проектирования двумерных схем, а отображение на тисле схемы цвета зачастую не нужно, и даже если нужно можно как вариант подобрать оттенок, что среднее между зеленым и желтым, часто делают этот провод зеленым. Если же мы ведем разговор о проводе заземления в 3D Creo Cabling, то тут согласен может появиться такая необходимость. Знаю что это реализовано в Creo 5.0 @adriano
