Проектирования кабелей и жгутов на базе программных продуктов PTC
Сорри за офтоп, но разве не лучше разводить кабло unigraphix nx ?
Аргументы пожалуйста!
привет! у когонить есть уроки по этой теме? выручайте! :-)
Уроков НЕТ!
Дорого времени суток.
1 Посоветуйте кто работает в Creo как организована работа по разработке электрических схем и проектированию жгутов. перечитал форум что то понять не могу что с чем ядят?
2 Какие продукты должны быть для работы что входит в состав Creo Parametric 3.0 чем он отличается от Creo Engineer III?
PTC Creo Schematics, PTC Creo Cabling, PTC Windchill - Это отделенные приложение? И надо ставить Обязательно?
P. S. Разрабатываем от конструктива металлоконструкции высоковольтных ячеек до вторичных схем РЗА.
юсай немецкие еплан или екубе (ну т.е. е 3 сериес).
Ничего круче для трассировки кабелей пока не приумали
А есть ещё компас кабблинг, solid cabling, inventor, и ещё около 400 программ.
И какую выбрать?
Не вводите человека в заблуждение. E3.Series и EPLAN схемотехнические программы.
Для 3D они плохо приспособлены
Что это было? Тут два Сашки Юдабэп?
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет! Ребят, вопрос по Creo Schematics.
В свойствах Проводников (Fiders), можно изменить их некоторые параметры (цвет, ярлык и др)
А также можно выбрать Тип линии (Line type), тоесть то как будет  выглядеть Проводник на схеме.
В программе есть небольшой перечень с типами линий, но этого мало.
Вопрос: можно ли самому разработать Тип линии (Line type), аля "желтый провод с зеленой полосой" и пр?  И как это сделать?
Creo - Line type - Fider
  • 2 года спустя...
Привет, да, можно изменять параметры проводов, но еще и можно самому задавать пользовательские праметры через Правка глобальных параметров, вкладка Конструкция, еще есть вариант применения набора данных для конкретного провода, с предварительной подгрузкой из csv-файла в Проводник таблицы данных, вкладка Конструкция. Насчет типа линии такого функционала в Schematics 4.0 нет, приходиться давольствоваться тем, что предлагают разработчики. Вопрос про провод заземления, зелено-желтый я считаю не совсем корректным, по причине того что Schematics 4.0 предназначен для проектирования двумерных схем, а отображение на тисле схемы цвета зачастую не нужно, и даже если нужно можно как вариант подобрать оттенок, что среднее между зеленым и желтым, часто делают этот провод зеленым. Если же мы ведем разговор о проводе заземления в 3D Creo Cabling, то тут согласен может появиться такая необходимость. Знаю что это реализовано в Creo 5.0 @adriano
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
