Проектирования кабелей и жгутов на базе программных продуктов PTC
Дорого времени суток.
1 Посоветуйте кто работает в Creo как организована работа по разработке электрических схем и проектированию жгутов. перечитал форум что то понять не могу что с чем ядят?
2 Какие продукты должны быть для работы что входит в состав Creo Parametric 3.0 чем он отличается от Creo Engineer III?
PTC Creo Schematics, PTC Creo Cabling, PTC Windchill - Это отделенные приложение? И надо ставить Обязательно?
P. S. Разрабатываем от конструктива металлоконструкции высоковольтных ячеек до вторичных схем РЗА.
Господи, какая каша в голове!
Вы смотрели информацию на сайтах дилеров? Там обычно вполне доходчиво написано что для чего.
Схематикс - для создания схем.
Каблинг - для проектирования проводки в 3D. Как на основе схемы, так и самостоятельно.
Виндчилл - это вообще PDM.
Что в какой пакет входит - это тоже узнавать у дилеров.
Ну хорошо  только ptc creo schematics обойти сможем или нет?
куда обходить? зачем обходить?
ходи куда хочешь
Creo Parametric + Creo Schematics Достаточно
ходи куда хочешь
Да Стою Я на месте с Этой Кашей Что от куда и куда не пойму с Ихними переименованиями
Ну, если тебе ни буквы, ни картинки не понятны, то и я ничем помочь не могу...
Достаточно ДЛЯ ЧЕГО?
кому-то и кульмана достаточно...
Проектирование принципиальных схем с последующей разводкой в 3D
Плюс твои же картинки.
И до сих пор не понятно?
Тяжелый случай.
Тяжелый случай.
На Этой картинке сразу из Creo Schematics в Creo Parametric а на другой еще и PTC Creo Cabling
Каблинг - это один из модулей Creo Parametric
т.е. устанавливать отдельно не надо? как узнать входит он в Creo Parametric
Тебе надо всё повторять по два-три раза? С первого раза не понимаешь?
Мне надоело.
Что вам уважаемый Кащей не понятно, Вот скажите вы в чем работаете и что проектируете?
3 PTC Creo Schematics, PTC Creo Cabling, PTC Windchill - Это отделенные приложение? И надо ставить Обязательно?
Может просто прочитать надо была еще раз????
1. Если  есть лицензии  PTC Creo Schematics, Creo и PTC Creo Cabling на активной техподдержке - обращаетесь к специалистам реселлеров по этому направлению. Обязаны вам помочь по всем вопросам.
2. Если лицензий и техподдержки нет, то приглашайте реселлеров  на презентацию по этой теме официальным письмом от руководства предприятия и задавайте все подготовленные заранее вопросы и приобретайте необходимые лицензии.
3. Методика  разработки электрических схем и проектирования жгутов даются преподавателями реселлеров на коммерческих курсах .
4. Методика организация работ по разработке электрических схем и проектированию жгутов с  управлением этими  данными в PDM Windchill конфигурируется для каждого конкретного предприятия  - это тоже прерогатива реселлеров.
5. Что такое  Creo и Creo Engineer III  -это здесь
Creo 3 Сравнение возможностей версии.pdf
СОСТАВ ЛИЦЕНЗИЙ.pdf
6. Что такое Creo Schematics  и Creo Cabling  -это здесь
PTC Creo Schematics_RU.pdf
PTC Creo Piping and Cabling Extension_RU.pdf
attachicon.gifCreo 3 Сравнение возможностей версии.pdf
attachicon.gifСОСТАВ ЛИЦЕНЗИЙ.pdf
attachicon.gifPTC Creo Schematics_RU.pdf
attachicon.gifPTC Creo Piping and Cabling Extension_RU.pdf
:clap_1: При много Благодарен.
Creo Schematics, Creo Parametric - отдельные продукты.
Cabling - при покупке лицензии на него встраивается в интерфейс Creo Parametric.
Схематик и Каблинг могут взаимодействовать через файлы xml.
Получить из схематика - в каблинге 3Д-модель сложного жгута - задача не тривиальная и требует большого подготовительного этапа с правильным заполнением баз данных, по хорошему их должен вести отдельный человек и отвечать за правильность их заполнения должен он же (т.е. день потерять, а потом за 5-ть минут долететь - это оттуда)))
В каблинге подготовительный этап заключается в прокладке трасс (путей) по которым будут проходить жгуты, выбор (или создание) катушек и т.д.
Затем по идее (задумке) - жгуты можно расправить и создать 2Д чертежи в Крео Параметрик.
Это отдельная тема для разговора - но хочу сказать, что не видел ни одного чертежа, созданного таким образом и оформленного по ГОСТ.
В том числе и специалисты техподдержки не могут их создать так, чтобы принял строгий отечественный нормоконтроль.
Мое мнение, что при невозможности (это без доработки продукта под требования наших ГОСТов) выполнения чертежей теряется весь смысл данной цепочки.
Ну это уже Вам решать т.к. я не знаю ваших целей и кому и в каком виде ваши кабели будут сдаваться.
p.s. в защиту каблинга:
в каблинге есть возможность рисовать кабели в 3Д без привязки к схематику.
Лично я этой возможностью активно пользуюсь, интерфейс там дружелюбный, продукт довольно простой в освоении, жгуты в 3Д рисуются быстро.
Применяю для того, чтобы прикинуть кабельные пути в 3Д, посчитать длину проводов, отобразить  жгуты и кабели в сборочных чертежах на устройство.
Уважаемый ZodiaC    В Ростове-на-Дону, кроме ОАО  Квант, Молд тека, Москита  и Скифа 97 вы умудряетесь  блистать познаниями по доп. возможностям Creo.  Это вызывает уважение и вопросы, А как вам это удалось  освоить без сертифицированного обучения ?
Уважаемый,bomber!
Могу Вам ответить только:
1) я проходил все необходимое обучение по требуемым продуктам ptc.
2) я работаю только с лицензионными продуктами ptc.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
