"зубчатый ремешок"
Приветствую
Где можно купить "зубчатый ремешок" (не знаю как он правильно называется)
и зубчатые ролики под него???
Ремешок нужен довольно длинный, 500-600мм (длина кольца), ширина любая ,но в идеале в пределах 10мм
Где это хозяйство можно купить в Москве (желательно подешевше:) ) ?
вот фото того что нужно
Приветствую
<{POST_SNAPBACK}>
А автомобильный ремень генератора не подойдёт? ну уж очень похож.
На Москворецком рынке видел подобные штуки в качестве запчастей для электроинструмента.
Балу,
зайдите в любой магазин автомобильных запчастей и подберите себе нужные ремень привода распредвала и соотвтствующий шкив.
Попробуйте (095) 7470130 7470131 это представительство Optibelt,
сайт <noindex>http://www.remni.ru</noindex> я покупал у них, цены вроде бы не очень большие.
<{POST_SNAPBACK}>
это что, юмор такой ?
Прошу прощения, не проверил сайт, я пользовался им довольно давно, они сняли всю страницу. Похожий сайт <noindex>http://remni.oml.ru/</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
теперь понятно, спасибо
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
