Остановка координатно-пробивного пресса FinnPower A5-25 во время пробивки
уж началась осень....
удаляюсь, так как вы перестали слышать, рекомендую вам тему перечитать с самого начала и по пунктам все проверить.
буду ждать полной остановки станка :)
p.s. надеюсь на то что пациент не будет из-за вас мучиться долго ;)
Я согласен с ТС что дело не в силовой гидроцепи.
Явно неисправность в петле следящей системы за положением пробойника.
LVDT датчика положения можно проверить осциллографом по сигналу на контрольной точке бош платы.
Скажите , а Вам поместить сюда стр 21-31 из документа  840D_Service_instructions.pdf
мешает корпоративная этика или какие другие соображения? Как бы, Вы уже от туда кусочек публиковали, а сказав А надо говорить Б.
Изменено пользователем dimonVX
Не прозвучал ответ на вопрос-остановка над любой станцией происходит, или над конкретной?(принципиально) Уж должны были зафиксировать этот момент сто раз.
Вот сигнал управления пилотным клапаном (который у Вас -3 В в момент остановки пробивки ) по отношению к сигналу положения пробойника ( с тестовой клеммы на плате  BOSCH APC5-HRV)
видно , что отрицательное напряжение- команда на клапан, вызывающая движение пробойника вниз, положительное - движение пробойника вверх.
Ваш станок? A525179703
...Можно ли ...Или их можно поставить с другого станка... Есть такая возможность.
с какого вы хотите поставить?
имеют прошивки?
нет
Остановка не привязана к станции. Есть зависимость от скорости, чем меньше скорость тем чаще остановка
смотрите датчики в/вокруг/возле бойка
....датчик безконтактный
....индикация на датчике не означает его исправность...
P.S.
шел 2015 год, он продолжать кушать кактус :)
P.S.
Да реально эта тема подвисла. Вот у людей производство терпеливое!
между сработкой датчика малое время, система на старых станках не успевает отреагировать, так как сигнал появляется и тут же пропадает, только на новых это можно отследить.
на этом, скорее всего датчики в бойке каратят, или верхнего положения или боек поднят вверх, датчик сработал, а в ЧПУ боек должен еще подняться на 0,5мм, вот станок и ждет этого поднятия, потом масло и железо остывает, по физике материалы уменьшились, ЧПУ увидело что боек дошел до верхнего положения и начинает работать....
а еще если не настроена верхняя нулевая точка, масло греется сильнее и формовка плохо получается...
p.s.
начинаю писать мемуары )))
полегчало дедужке, он перестал дышать ;)
что со станком то?
нашел осцилограф, буду тестить
может кто подскажет на Trumatic2000R линейный усилитель после замены требует настройки?
на замену усилитель сняли с такого же исправного станка
наконец всех успокою... а то тут уже переживать, острить начали что тема подвисла...
неисправен пилотный клапан
Можно ли выкупить старый  пилотник для опытов? Я перерисовал схему  пилотного клапана  BOSCH по проводничкам на плате собираюсь разобраться в их работе и научиться ремонтировать. Сейчас как раз время появилось заняться.
там проблема 90% в мех износе, настраивать надо на стенде по давлению....
кто здесь?....
новый самый дешевый нашел за 160т деревянных
чтобы обсуждать с руководством продажу назовите цену
кто здесь?....
Новый клапан настраивать не требуется? я так понимаю он готов к работе
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
