Ищу дискету с ЧПУ для AMADA APX 50-20 A40404 ver.3.8b (286)
Михаил AMADA
Здравствуйте,
Поменяли 2 батарейки на материнской плате стойки Amada APX-5020 и ssd памяти. Станок не работает, ругается на отсутствие файла c:\emm386.sys и на плавающую точку.
Брали б/у. Станок 1994г.в. МАТЕРИНКА стоит little board 286 процессор, версия DOS 5.22
Симптомы:
Настроили BIOS - ошибок нет. Карточка памяти (жесткий диск) виде SSD платы на которой находится диск A: из системой файли PLCN.exe и тд. 11 штук которые прописаны на 3  микросхемах из ультрафиолетом, и 3 перезаписывающихся микросхем диск С: он пуст.
Имеются поврежденные дискеты. System 1 A40404 ver.3.8b (286) . Сейчас пробуем найти рабочую дискету. Есть MTCN.exe  Carm.exe
Процессор 286 потому более поздние  системы 386 486 не идут. Дискету копирую вручную через волков командер на диск с: станка - при перезагрузке станок не грузится. Ошибки  c:\emm386.sys ,  с:\hidos.sys bdos=ffff
Выручайте, у кого есть установочная дискет 1 пришлите образ дискеты на мыло mishaprince@mail.ru
Отблагодарю чем смогу!!!!!!!!!!!!!!!
Что у Вас в файлах: config.sys и autoexec.bat?
Вы сделали диск С: системным?
Необходимо загрузить операционную систему с дискетки и ввести команду sys c:, после этого диск С станет системным, на него должны скопироваться 3 файла - Io.sys, msdos.sys и command.com. Названия файлов могут быть другие, если DOS не от MICROSOFT.
Достал дискету, не знаю родная или нет, но после копирования и установки ничего не изменилось. Выдает ошибку   run-time error r6002 - floating-point support not loaded   Что это за ошибка?
У меня получается что диск А:\ сделанный на 3 микросхемах которые только читаются, они с ультрафиолетовым стиранием. На них записаны 11 файлов в том числе PLCN.exe . Диск С:\ сделан тож на 3 микрухах с обьемом 384kb они и читаются и перезаписываются. А флопп это диск B:\
Выложите содержимое диска А:, будем смотреть.
www.ex.ua/856656389227
Изменено пользователем Михаил AMADA
  • 4 месяца спустя...
Появилась ошибка "EROR Mouvment" ошибка движения траверси Y в быстром режиме, что это может быть?
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
