Доброго времени суток!
Кто-нибудь работал с интегральным пенополиуретаном?
Под вспененный полиуретан я делал формы, а под интегральный нет...
Из какого материала для него делается форма? Алюминий, текстолит, силикон?
Есть ли какие-нибудь требования для формы? Духа, выпора, литник?
Этот ППУ заливается и накрывается? Или есть спец. технология?
Нужна ли шагрень форме или материал сам приобретает шагрень при вспенивании?
Мб кто знает, как получают текстуру типа "кожа"?
Буду признателен подробным ответам)
Из алюминия или эпоксидки.
Есть.
Нужна.
Шагрень в форме.
Извини, более подробно не могу. Кушать хочется.
@@ART, консультации за еду :smile:  или времени нет отвечать?
А каким макаром заливка происходит? Кто-то мне говорил, что засыпаются гранулы, а потом ротационно вращаются под воздействием температуры... или давления...
Бред какой-то... :g:
Видел видео, как делают колеса для погрузчиков. Там двухкомпонентный ппу. Без нагрева, просто вращают и заливают ппу, чтобы сначала на стенках застыл.
Если будет время, опиши пожалуйста принцип работы.
Спасибо!
@ART, консультации за еду  или времени нет отвечать?
За еду, это значит если я буду много болтать по этой теме заработка лишусь.
:no:  Это другая технология.
Просто заливают ППУ через литник и все. Ничего вращать не нужно. Нужно просто знать какой материал заливать, при какой температуре и в каких пропорциях. Больше рассказать не могу, извини.
    • статист
