перемещение пленки с частотой 500 ГЦ
Добрый день, существует задача: разработать конструкцию перемещения пленки(масса~0,5 Грамм) на 1мм,с частотой 500 Гц.
Для более детального представления:это прямоугольник 10х30мм, PET, примерно соответствует защитной пленке для мобильных телефонов.
Было несколько вариантов:
-На пленку приклеили вибромотор-конструкция громоздкая и ненадежная
-Пьезодвигатели-дорого
-Соленоид-большие габариты и не дает нужно частоты, к тому же не очень хорошо для радиочастотных частей электроники
-С помощью кулачка перемещать подпружиненную-высокий уровень шума
Что могли пропустить?
Уточнение.
500 Гц - пятьсот раз в секунду. Это так?
Перемещать куда (как) - вверх, вниз, вбок, вращать вокруг какой-либо оси?
500 Гц-500 раз в секунду.(идеал)
Перемещать вверх-вниз или вправо-влево.
На худой конец может подойти и 100 раз в секунду.
Изменено пользователем mutouf0
500 Гц-500 раз в секунду.(идеал) Перемещать вверх-вниз или вправо-влево. На худой конец может подойти и 100 раз в секунду.
Очень неоднозначно. Перемещать одну плёнку или партию? Кроме того, один раз - это вверх/вниз, вправо/влево (два движения)?
Нарисуйте, поясните более доходчиво.... Мне не понятна конкретика.
Могли пропустить принцип , заложенный в конструкцию изодинамических акустических
систем. Плоская (планарная) проводящая катушка на плёнке.
Для того, чтобы двигать пленку  столь малого размера с размахом в 1мм.,нужно будет
и над конструкцией подвеса подумать ... Но всё-таки ещё один вариант.
Если пленку закрепить герметично, с возможностью хода в 1 мм., в герметичную  полость можно подавать и стравливать с необходимой частотой рабочую среду под избыточным давлением.
Нужно быть экстрасенсом чтобы по таким исходным данным "изобретать" конструкцию :=))
Переместить вверх,  вниз, вокруг самой себя, в бок....? Я ничего не пропустил ? :=)))
Всем спасибо, навели меня на хорошую мысль.Духовые инструменты оказались ближе всего
