Ядерные технологии АСКОН для ядерного центра Росатома: РФЯЦ-ВНИИЭФ лицензировал геометрическое ядро C3D
ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» Госкорпорации «Росатом» лицензировал геометрическое ядро C3D у компании C3D Labs, дочернего предприятия АСКОН и резидента ИТ-кластера Сколково.
В результате скрупулёзного тестирования специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ остановили свой выбор на российском геометрическом ядре C3D. Оно будет применяться в собственных программных продуктах, разрабатываемых в Сарове для решения задач расчетного моделирования физических процессов. Подробнее…
Читать дальше
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у всех токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот.
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
