Imspost, помогите с постом 5-axis
Народ, сил больше нет, не получается создать пост в IMSposte для 5 осей под стойку SUNIMERIC840. Вроде определяю функцию, Multax, а он выдает в итоге, NO SOLUTION FOR GOTO и все. если есть возможность помогите. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Кроме Multax команды в IMSpost есть еще несколько важных настроек =).
Скорее всего неправильно задана кинематика станка - взаимное расположение линейных и поворотных осей, пределы их перемещений. Конкретнее сказать нельзя, ввиду скудости исходной информации.
Там есть еще опция Woking plane, где необходимо на мой взгляд указать команды на ON и OFF, в Helpe указана команда G7 и G7@WPO соответственно, может в этом причина? хотя стойка вряд ли поймет эту команду. А кинематика станка вроде определена 3 линейные и 2 поворотные (B,C) с ограничениями на перемещение. :wallbash:
Там есть еще опция Woking plane, ...
Woking plane - это функция преобразования системы координат. Нужна для отработки коррекции на радиус и циклов сверления при любом положении оси инструмента. Думаю это не Ваш случай.
Присылайте пост и APT файл, посмотрю.
