Есть ли современные книги по проектированию штампов?
@ANT0N1DZE
 Если дадите термины к прокатке на "ненашем"  смогу поискать...
ASM Metals HandBook Vol. 14 - Forming and Forging   1996 2110 стр
Изменено пользователем GS
@GS Rolling mills, shape rolling, Rollong mill design, tandem mills, 2-,4-,20-high mill, slitting procces, basic concepts in roll pass design, flat rolling, planetary rolling, continuous casting machine, continuous extrusion, coil-forming laying head, universal rolling mill stand, skew-rolling, continuously variable crown rolling - ну вот что пока в голову пришло. Желательно даже больше по конструкциям нежели по технологии, вспомогательное оборудование тоже.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
