post-47776-0-13760800-1433026319.pngЗдравствуйте! Меня интересует оснастка.  Если быть точным меня интересует 2 станка для начала. Насколько я понимаю, Вертикально-сверлильный. И обычный настольный сверлильный И особенно спец оснастка. Можно увидеть на ролике Meyle. 1-Именно фрезерование кромки рычага. 2- Завальцовка. 3 -одевание колец. Если Вы мне подскажите в этом направлении, или изготовите буду примного благодарен. ссылка на ролик.
С уважением Олег .https://www.youtube.com/watch?list=UUK_bHQSTicCDJcYHnDyU-CQ&v=KGN-CiBENNk
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
