Обмен "CAPTO C5 BT-40 CAT" на "CAPTO C5 BT-40 MAS"
Обменяю держатель с треугольным посадочным гнездом, с CAPTO C5 BT40-CAT на CAPTO C5 BT40-MAS
Новый на новый.
Держатель не использовался абсолютно, к нашим станкам не подходит да и страшно совать - прямое несоответствие размеров юбки фланца с теми что у нас есть.
Причина: не то прислали, косяк в заявке на заказ. Ждать снова 2 месяца и держать лишние записи на виду нет никакого желания.
Пишите в личку или в теме.
Skype: zegauss (на связи с 12:00-13:00 или с 18:00-23:00)
Изменено пользователем ZeGauss
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
