Мороз на стекле часов
Доброго времени суток, Господа специалисты! Столкнулись с очередной проблемой: льём стекло для часов(материал полистирол общего назначения ПС 525) и 80% изделий дают "мороз". Изделие прозрачное, нужна чистота. Может кто сталкивался с подобным? Фото прилагаю. Форма холодный канал двухгнёздная, литник по центру вес одного стекла 100 +/- 4 грамма
Изменено пользователем ReddRoma
Может Вам лучше тут спросить, больше специалистов по литью: http://www.e-plastic.ru/forum/viewforum.php?f=9&sid=ae1e043472e005fc99209d877ccd5ea1
Версия 1: Сырой материал... Сушить, сушить и сушить...
Забыл написать сушили сначала 2 часа, потом подумали что мало сушили. Сушили ещё весь день результат тот же... температура сушки 82 градуса
Термостатирование есть ?
Температура формы сколько ?
Я думаю практически наверняка влага в материале. Как хранился материал? Если он старый и нарушены условия хранения, то будет подобный брак. Может влага попадает в формообразующую полость, где то негерметична система охлаждения?
Термостатирования нету. Форма горячая около 70 градусов, при открытии охлаждения или пока форма не прогрета "мороз" усиливается.
Выпары под плитой съема, схему литника сейчас скину...
        Похоже все таки на влагу в материале. Чтобы убедиться проведите простейший опыт. Свободно выдавите материал через сопло. Если материал сырой, то он будет пузыриться. Если нет, то причина в другом. Тогда скорее всего сдвиг застывшей поверхностной корки из-за слишком больших скорости и давления впрыска. Попробуйте уменьшить их.
Если форма рабочая, то влага. Если только сделали, то еще может причина - "холодная капля", необходима сделать полости куда будет заливаться "холодная капля"
При уменьшении скорости впрыска недоливы идут...
Форма рабочая, как говорил уже- сушили очень долго результата 0. Или ещё дольше нужно сушить?
Из практики, льем стекло из поликарбоната и полиуретана, на поликарбонате мешок лежал долго во влажных условиях, так мы его высушить так и не смогли, постоянно шли "мазки" по виду как ваш "мороз". Когда пришла свежая партия материала, проблема ушла.
Такое может быть если впуск "маловат". Первая порция материала имеет более низкую температуру и за счет трения в канале впуска эта порция перегревается и начинает кипеть. Можно слегка повысить температуру сопла. Мне помогало.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
