Fms3000 с макро и Basic
В документации Модмаш совершенно не описаны механизмы использования пользовательских программ. Работа наугад приводит к мысли, что это недоделано и работает через пень колоду. Если кто имел опыт, дайте зацепку.
Т.е как это не описанны???!!!Как раз наоборот.Целый раздел документации под названием "Макропрограммирование" посвящен именно этому.Где и функции описанны и примеры их применения.И работает это все нормально.
:wallbash: Эта документация мне знакома и по ней вопроса нет. Вопрос по использованию программирования в пользовательском интерфейсе стойки.
Вставлять блоки в выполняемую программу - все работает. Но нужно встроить пользовательский диалог ручного сканирования точек. ПРограмма написана, но для ее запуска используется обычный запуск УП. После этого переход в ручной режим и далее программа выполняет ровно 20 циклов и завершается. Если циклить не включая ручной режим - ограничения нет. Но станок гонять надо из точки в точку. Есть настройка пользовательских программ. Но ничего нет по параметрам настройки и как все это будет работать. Если интересно пришлю программу, но все просто - цикл через диалог input с проверкой результатов ввода и запись текущей станочной точки.
Обращался несколько раз, но на данный вопрос ответа не получил.
:dry: И в целом по пользовательскому (операторскому) интерфейсу много замечаний. Для человека у станка надо делать проще и понятнее. Нажатие одной клавиши и все заработало, а не лазить по десяткам меню.
:doh: Кроме того есть еще один важный вопрос. Кто нибудь подключил данную стойку к сети TCP/IP напостоянку? Из-за дефицита памяти приходится для подключения использовать сеансовый режим. Скачал и перезагрузка. Иначе из-за дефицита памяти стойка во время работы зависнет с вероятностью 100%. Для нормальной работы необходимо не менее 50к памяти.
<{POST_SNAPBACK}>
Это Вы еще с NC200 от БалтСистем по всей вероятности не работали.После нее FMS раем кажется.Этакий простенький Нортон коммандер .
По поводу второго вопроса-подключать Изернет на постоянку у меня тоже геморно получилось.Поэтому мы пользуемся FLASH через USB порт,очень удобно.
<{POST_SNAPBACK}>
Я раскрыл структуру index и готовлю предварительно все данные на PC. Затем вход в сеть и копирую все скопом. Перезагрузка и все программы как на ладони. Не надо по одной в ручном режиме закачивать.
NC200 не видел. Думал после FMS что есть что либо получше.
Изменено пользователем svv
