ООО Промышленная компания «Восток» готово разместить на своих производственных мощностях  заказы на  различные работы и услуги по металлообработки, покраски и испытаний оборудования:
1.                   Высокотехнологичная аргонно-дуговая сварка
2.                   Установка с ЧПУ для автоматизированной сварки поворотных секций труб с деталями. Диаметр свариваемых секций от 50мм до 500мм, длина до 8м.  Аттестовано оборудование по НАКС
3.                   Механическая обработка на универсальных и станках с ЧПУ (токарная, фрезерная обработка, сверление)
4.                   Заготовительное и листоштамповочное производство:
-                    газокислородная резка заготовок толщиной до 150мм;
-                    резка заготовок на ленточнопильном станке;
-                    рубка листа толщиной до 10мм на гильотинных ножах;
-                    гибка листа на листогибочных прессах 100тн, 15тн и листогибочной машине до 12мм;
-                    штамповка, вырубка, пробивка на прессах 15тн, 63тн и 100тн соответственно;
-                    изготовление и разработка штамповой оснастки;
-                    гибка толстостенных труб на стане ТВЧ (радиусом гиба до 2D)
5.                   Обработка корпусных деталей на расточных обрабатывающих центрах ИР800 с поворотным и накопительными столами для серийной и крупносерийной обработки (размер обрабатываемых деталей в пределах 800х800х800 и массой до 1,5тн)
6.                   Гидравлические испытания трубопроводов до 85Мпа, разработка и производство оснастки для гидроиспытаний (наличие собственной опрессовочной машины, высококвалифицированный персонал)
7.                   Пескоструйная/дробеструйная обработка металлических поверхностей под покраску (Наличие пескоструйной камеры размеры 4000*1400*1400мм)
8.                   Покраска изделий безвоздушным методом импортными ЛКМ.(наличие аппарата безвоздушного распыления Graco (пр-ва США) ЛКМ Teknos (пр-ва Финляндия)
9.                   Холодная и горячая гибка труб диаметром от 25 до 133 мм с толщиной стенки до 20мм
10.               Термическая обработка деталей
11.               Использование методов неразрушающего контроля (РГК, УЗК, цветной метод)
12.               Покрытия: цементация , цинкование, фосфатирование, покрытия из пенополиуретана
www.pk-vostok.ru
info@pk-vostok.ru
г.Самара, тел.:(846) 332-33-53
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
