Расчет прицепа для квадроцикла.
Какая разница для зафиксированной по концам балки к середине которой приложена нагрузка?
Вы видели как лучник натягивает тетиву на луке? Как у лука при этом сходятся кончики? Вот и у вас будет тоже самое. Вы сделали статически неопределимую систему из статически определимой. Картина напряжений не будет соответствовать хоть какой-то реальности.
Вы правда не видите разницу??????
Она колоссальна! Она переворачивает весь рассчет с ног на голову!!!
Напряжения в статически неопределимой будут больше. Концам лука не  будет хода.
Главное в расчете - правильно задать граничные условия. Иначе получится какая-то ерунда.
Взял бы вырезал из картона эту хрень, привесил бы грузики и сразу бы понял где косяк.
Ждём видео с подъёмом бочек :smile:
Не с подъёмом, с затаскиванием их внутрь платформы...
Нет. С подъемом. Видео погрузки есть 7 мин. Как его загрузить не знаю. Прошу научить. Пока фото.
Так выглядит загрузка наяву.
Бочки в поддон кантуем вручную.
Если бочки ковырять всё равно через уголок, то чем не нравилась это решение?
В моем случае я один кантовал обе полных бочки. Через уголок тоже не большая проблема. Вдвоем это делается намного быстрее. В твоем ролике эта же операция будет намного сложнее.
Мне одному кажется, что на ухабах (лежачих полицейских) в один прекрасный момент уголки потеряют устойчивость и обе бочки на скорости окажутся размазанными по асфальту?
Из уголков сварен поддон. Он съёмный только при погрузке или разгрузке. В остальное время он крепиться на четырех болтах к раме прицепа. С обратной стороны болта закручены рым-гайки. При транспортировке бочки увязаны. Фото с увязанными бочками выложу позднее.
Выложите на любой файлообменник (например, этот http://www.fayloobmennik.net/ ) и ссылку сюда. Интересно посмотреть не только погрузку/выгрузку, но и движение по пересеченной местности с крейсерской скоростью.
Выкладываю.
 IMG_0897.MOV
Про крейсерскую скорость скажу, что в тех местах, где планируется эксплуатация прицепа, скорость движения ограничена 5 км/час. Для любых видов транспорта. На испытаниях конечно, будем делать с ним все для того чтобы выявить слабые места.
Похоже не ту ссылку скопировал.
http://www.fayloobmennik.net/5473051
Посмотрел кино. Жаль монитор набок не поворачивается.
Вам нравится?
Мне не нравится. И вот что не нравится.
6 минут на погрузку двух обычных бочек....
Рукоятка лебёдки упирается в бочки. Это исправить проще всего.
Неустойчивое положение в подвешенном состоянии. А если не успеет придержать рукой или сил не хватит? А если прицеп будет стоять не горизонтально?
Попадание болтом в четыре отверстия. В принципе, всё наглядно показано. Когда поддон погнётся будет вообще не попасть.
Почему на дышло не поставили готовое подъёмное колесико от легковых автоприцепов? Опять какие-то дырочки со шпильками. Шпильки потеряются, трубочка погнётся и заклинит. Перемещать с колёсиком тоже удобнее. Почему Вам так нравятся дырочки, в которые нужно что-то засовывать? Эротические фантазии?
Впрочем, если эта конструкция Вам нравится, то и ладно. Главное - чтобы нравилось.
Рукоятка регулируется по длине. При необходимости можно укоротить за пару секунд.
 Это была первая погрузка, да и при погрузке не обратил внимания на перекос. Увидел только когда смотрел на видео.Сейчас длина стропов отрегулирована талрепами и перекоса нет.
Не поставил только из соображений экономии веса. Стойка и фиксатор намного легче чем подъёмное колесо. Квадроцикл не трактор,  вес прицепа около 500 кг. Поэтому каждый кг на счету.
Оценивать будет заказчик. Ему предстоит эксплуатировать. Пока доволен.
Если у Вас при виде болта втулки и гайки возникают эротические мысли наверное это тревожный симптом. Может стоит задуматься?
При этом крутить станет тяжелее. Проще поднять лебёдку выше.
Или вообще поставить лебёдку на боковую стойку над колесом на уровне груди, а трос пустить через ролик.
Когда масса бочек будет разная, перекос появится снова. Точка подвеса по-прежнему одна.
Подъёмное колесо с механизмом весит пять килограмм. При весе бочек и всей остальной конструкции это вообще ничто. Зато удобнее. Цена в тырнете на первом же сайте 2000 рублей.
Этот прицеп - первый блин. И замечания будут различного рода. При дальнейшей работе с заказчиком будем учитывать замечания и комплектацию. То же касается подкатного колеса.
 Хорошее предложение. Когда будем проектировать прицеп на 4 бочки учтем.
В ТУ оговариваем, что заполненность бочек одинакова. Это обязательное условие перед началом работ. Уровень масла в бочках выровнять насосом не проблема. Точка подвеса в любой ситуации будет одна т.к. крюк один.
Ещё и уровень масла выравнивать! Жжёте неподецки!
Уж больно капризная конструкция для всего лишь прицепа.
Как правило, бочки запечатаны и уровень там тот, который установил завод изготовитель. Поэтому выравнивать его необходимости не возникает. Грузим, увязываем, пломбы срываем и поехали.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
