Расчет прицепа для квадроцикла.
Берем значить телегу для квадроцикла с независимой подвеской все дела:
Ставим на нее небольшую консоль поворотную с ручным приводом типа "лебедка":
Покупаем захват для бочек и грузим с его помощью бочки на телегу:
Надежно раскрепляем бочки для транспортировки:
Ведем бочки потребителю:
Профит!
В общем, так
Примерно так и будет.
И еще был бы интересен маленький отчет по результатам годичной эксплуатации. Ждем-с.
Хорошо. Буду держать в курсе по мере накопления опыта эксплуатации.
прогулялся до строймагазина, смотрю ракурс очень удобный для осмотра подвески, и как идея конструктору
похоже что подвеска на торсионе и встроена в профиль рамы у прицепа который самый верхний
цены в евро :smile:
Торсион или резино-жгутовая.
Но к обсуждаемой конструкции неприменимо - автор хочет иметь открытую П-образную раму. Поэтому в рассматриваемом случае торсионом будет работать передняя балка, а боковые будут в роли рычагов... пока не отломаются...
Но к обсуждаемой конструкции неприменимо...
Почему?
Нафига?
Нафига?
Хочет просто потому что хочет...
Кстати, у тебя рама тоже П-образная.
Такой длинный винт- это что-то! Откуда его взять в тундре? Да ещё "без токарных работ". Да и с токарными работами такую елду тоже сделать проблематично, не только в тундре.
Вот если эту резьбовую конструкцию заменить на полиспаст с той же самой лебёдкой, будет более реально.
Но тоже плохо. Задние колёсики поддона по тундре катиться не будут - придётся что-то подкладывать. Или ставить нормальные колёса. Получится одна телега заезжает на другую телегу. Прямо Ro-RO какое-то.
Накатывать (если покатится) можно и на замкнутую раму. Вовсе нет необходимости оставлять её по-прежнему П-образной.
Для такой геометрии
жесткости рамы будет хватать.
В видеоролике приведен пример балансирной подвески. Она не содержит ни торсионов, ни рычагов, ни резино-жгутовых компонентов....
Зато она связана балкой и поперечиной в задней части.
Неужели сообразил?..
Кто сказал, что это винт?
Я же должен был как-то симуляцию сделать...
Или Вы можете симулировать накручивание троса на лебёдку?
А на складах в тундре доски не валяются? Или листы стали?
Для такой геометрии
Да как же...
Поставьте её на колёса, нагрузите, и провезите метров 100, колёса разъедутся до немогу.
P.S. Если вам дальше интересно обсуждать эту бредятину, то пожалуйста. Я пас.
Для такой геометрии  жесткости рамы будет хватать
Эта геометрия должна считаться только на подъём. Расчёт конструкции при транспортировке должен проводиться с учётом закреплённого поддона....
Такую конструкцию предлагали пару страниц назад, но почему-то не нравится ни наклонная рама, ни затаскивание :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:  хотя конструктивно все гораздо проще в изготовлении и на мой взгляд надежнее в разы :doh:
Не видел.
Созрела у меня гениальнейшая идея, но на фиг мне бесплатно идеи раздавать...
Узбеки нынче дорогие http://cccp3d.ru/topic/74021-avtomaticheskoe-sozdanie-3d-modeli-iz-chertezha/?p=672652  :biggrin:
 Конечно. По другому и не планируется
Такую конструкцию предлагали пару страниц назад, но почему-то не нравится ни наклонная рама, ни затаскивание      хотя конструктивно все гораздо проще в изготовлении и на мой взгляд надежнее в разы
Дело не в том нравиться - не нравиться, предложение хорошее. Но если внимательно посмотреть пост №1, то после   погрузки бочек, следует операция их опорожнения. Для этих целей используется ручной поршневой насос, Его то как раз удобно использовать когда рукоятка расположена на уровне груди. Удобным местом установки как раз и является вертикальная балка рамы.
Не все могут конструировать. Вернее конструировать могут не только лишь все, мало кто может это делать. (с)
у меня что-то есть ощущение, что это- моя цитата..Не?
я бы все таки бочки полукольцами фиксировал
Так примерно сказал один величайший мыслитель современности
и кто же это, гугль c первых страниц ведет только сюда :worthy:
Ну так оставьте часть вертикальной рамы только для крепления насоса. Это же не обязывает бочки таскать за неё
Как пример нижнего расположения насоса. Сам пользовал, удобно.
Как пример нижнего расположения насоса. Сам пользовал, удобно. Прикрепленные изображения
Это по типу насосов, которые ставят на рохли?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
