Расчет прицепа для квадроцикла.
Берем значить телегу для квадроцикла с независимой подвеской все дела:
Ставим на нее небольшую консоль поворотную с ручным приводом типа "лебедка":
Покупаем захват для бочек и грузим с его помощью бочки на телегу:
Надежно раскрепляем бочки для транспортировки:
Ведем бочки потребителю:
Профит!
В общем, так
Примерно так и будет.
И еще был бы интересен маленький отчет по результатам годичной эксплуатации. Ждем-с.
Хорошо. Буду держать в курсе по мере накопления опыта эксплуатации.
прогулялся до строймагазина, смотрю ракурс очень удобный для осмотра подвески, и как идея конструктору
похоже что подвеска на торсионе и встроена в профиль рамы у прицепа который самый верхний
цены в евро :smile:
Торсион или резино-жгутовая.
Но к обсуждаемой конструкции неприменимо - автор хочет иметь открытую П-образную раму. Поэтому в рассматриваемом случае торсионом будет работать передняя балка, а боковые будут в роли рычагов... пока не отломаются...
Но к обсуждаемой конструкции неприменимо...
Почему?
Нафига?
Нафига?
Хочет просто потому что хочет...
Кстати, у тебя рама тоже П-образная.
Такой длинный винт- это что-то! Откуда его взять в тундре? Да ещё "без токарных работ". Да и с токарными работами такую елду тоже сделать проблематично, не только в тундре.
Вот если эту резьбовую конструкцию заменить на полиспаст с той же самой лебёдкой, будет более реально.
Но тоже плохо. Задние колёсики поддона по тундре катиться не будут - придётся что-то подкладывать. Или ставить нормальные колёса. Получится одна телега заезжает на другую телегу. Прямо Ro-RO какое-то.
Накатывать (если покатится) можно и на замкнутую раму. Вовсе нет необходимости оставлять её по-прежнему П-образной.
Для такой геометрии
жесткости рамы будет хватать.
В видеоролике приведен пример балансирной подвески. Она не содержит ни торсионов, ни рычагов, ни резино-жгутовых компонентов....
Зато она связана балкой и поперечиной в задней части.
Неужели сообразил?..
Кто сказал, что это винт?
Я же должен был как-то симуляцию сделать...
Или Вы можете симулировать накручивание троса на лебёдку?
А на складах в тундре доски не валяются? Или листы стали?
Для такой геометрии
Да как же...
Поставьте её на колёса, нагрузите, и провезите метров 100, колёса разъедутся до немогу.
P.S. Если вам дальше интересно обсуждать эту бредятину, то пожалуйста. Я пас.
Для такой геометрии  жесткости рамы будет хватать
Эта геометрия должна считаться только на подъём. Расчёт конструкции при транспортировке должен проводиться с учётом закреплённого поддона....
Такую конструкцию предлагали пару страниц назад, но почему-то не нравится ни наклонная рама, ни затаскивание :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:  хотя конструктивно все гораздо проще в изготовлении и на мой взгляд надежнее в разы :doh:
Не видел.
Созрела у меня гениальнейшая идея, но на фиг мне бесплатно идеи раздавать...
Узбеки нынче дорогие http://cccp3d.ru/topic/74021-avtomaticheskoe-sozdanie-3d-modeli-iz-chertezha/?p=672652  :biggrin:
 Конечно. По другому и не планируется
Такую конструкцию предлагали пару страниц назад, но почему-то не нравится ни наклонная рама, ни затаскивание      хотя конструктивно все гораздо проще в изготовлении и на мой взгляд надежнее в разы
Дело не в том нравиться - не нравиться, предложение хорошее. Но если внимательно посмотреть пост №1, то после   погрузки бочек, следует операция их опорожнения. Для этих целей используется ручной поршневой насос, Его то как раз удобно использовать когда рукоятка расположена на уровне груди. Удобным местом установки как раз и является вертикальная балка рамы.
Не все могут конструировать. Вернее конструировать могут не только лишь все, мало кто может это делать. (с)
у меня что-то есть ощущение, что это- моя цитата..Не?
я бы все таки бочки полукольцами фиксировал
Так примерно сказал один величайший мыслитель современности
и кто же это, гугль c первых страниц ведет только сюда :worthy:
Ну так оставьте часть вертикальной рамы только для крепления насоса. Это же не обязывает бочки таскать за неё
Как пример нижнего расположения насоса. Сам пользовал, удобно.
Как пример нижнего расположения насоса. Сам пользовал, удобно. Прикрепленные изображения
Это по типу насосов, которые ставят на рохли?
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
