Привет всем.
Делаем окр, подошли к испытаниям. По программе испытаний изделие в упаковке должно подвергасться испытанию на многократный удар.
Упаковка представляет собой кортонную коробку, в которой законсервированное в пакете изделие забито упаковочным материалом чтоб не перемещалось. Если кто-нибудь проходил через эти трубы прошу откликнуться. Опыта живого нет.
Опыта живого нет.
Уроните коробку, появится опыт :)
Я вообще не нашёл вопроса в Вашем повествовании.
Опыта живого нет.
Так я его и не писал. Но раз появился читатель, то учавствовали вы в реальных испытаниях изделий в упаковке на многократный удар? В моем случае по гост 15g 2000 ударов
Нет, я не участвовал :) но тоже, как и Вы, с интересом бы посмотрел на это :)
Начните уже хотя бы с одного из этих 2000 ударов...
15g - планируется сбрасывать из самолёта? Прямо в упаковке? В картонной.
Или проверяется стойкость картонной упаковки к воздействию ядерного взрыва? Многократного, не менее 2000 раз.
Вообще в моём понимании как-то слабо совмещаются картонная упаковка и 15g. Разве что это пористый картон, толщиной порядка 300мм.
Стало действительно интересно что это за изделие такое? И ещё больше интересно что это за картон?
Привет всем.
Я делал такие испытания на спецоборудовании, ничего особенного. Подвергались ударам изделия в деревянных ящиках.
Опыта живого нет.
В упаковке обычно испытывают на условия транспортировки, на вибростенде. Есть нагрузки соответствующие перевозкам на жд и автотранспорте по суровым дорогам.
И есть испытания на удар на закреплённым штатным образом изделии проверяют. Удар описывается не только ускорением, но и длительностью импульса (воздействия так сказать).
Есть организации предоставляющие услуги по проведению подобных испытаний.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
