Выполню работу дистанционно по профессии инженер-конструктор радио-электронной техники
Ключевые навыки:
- Знание и практический опыт работы в интегрированных машиностроительных САПР 3D-моделирования: CATIA V5, SolidWorks, T-Flex, Creo parametric2.0 (Pro-engineer), КОМПАС, AutoCAD;
- Знание технологий производства (серийное, мелкосерийное, единичное);
- Проектировании электронных блоков, электронных модулей, шкафов для электроники, кабелей (в т.ч. герметичных), разработка упаковок для изделий.
- Знание стандартов базовых несущих конструкций (CPCI, VPX, PCI-E, ARINC600, ATCI, а также отечественных стандартов БНК);
- Оформление конструкторской документации согласно ЕСКД;
- Знание методов обеспечения стойкости изделий к внешним воздействиям;
- Опыт применения конструктивов зарубежных производителей (Rittal, Schroff и т.д.);
- Знание отечественной и импортной элементной базы,
- Выполнение конструкторских расчетов (В т.ч. расчеты тепловых режимов РЭА)
- Опыт работы в системами электронного документооборота (Т-Flex-DOCs PDM, Windchill);
- Уверенный пользователь ПК.
EMAIL: konstruktor-eri@inbox.ru
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
