Minimill и поворотный стол с Ebay
almer79
Продаются на Ebay такие бу поворотные оси Haas HRT-160 4th Axis CNC Rotary Table Indexer Controller,
http://www.ebay.com/itm/Haas-HRT-160-4th-Axis-CNC-Rotary-Table-Indexer-Controller-brake-manual-14-pin-2-/321707574853?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ae7440645
Можно ли подключить такую ось к свежему Minimill без драйвера для 4 оси?
С повороткой вроде идет какой-то Indexer Controller, его будет достаточно для непрерывной 4-осевой обработки или нет?
zloyuri, боьшое спасибо.
Если я правильно понял, мой случай - управление через порт RS-232.
Не очень понятно описано, будет ли при этом поддерживаться непрерывная 4 осевая программная обработка?
