Помощь новичку на токарной обработке
Киржач
Я имел в виду импортный инструмент .
chatjokey ,если можно,подскажите пожалуйста .
где территориально?
ну самое дешевое тут получается.
по резцам.
расточные, сверла, токарные
https://www.surplex.com/en/m/7/double-door-cabinet-207795.html
https://www.surplex.com/en/m/7/tool-cabinet-two-door-207905.html
https://www.surplex.com/en/m/7/tool-cabinet-207839.html
https://www.surplex.com/en/m/7/double-door-cabinet-207796.html
пластинки куча. пачек 200-300. не пользованые. на вскидку 250-400 максимум 500 рублей пачка получается.
https://www.surplex.com/en/m/7/dick-lista-drawer-cabinet-207915.html
сборная солянка куча
https://www.surplex.com/en/m/7/lampertz-sliding-door-cabinet-207916.html
станки даром.
mazak integrrex 200y афигенный аппарат 1
https://www.surplex.com/en/m/7/mazak-integrrex-200-y-turning-and-milling-center-208172.html
инструмента там на большую сумму чем продают станок целиком.
Окума силовой красавец
https://www.surplex.com/en/m/7/okuma-lb-45-ii-cnc-machining-center-206332.html
Как у меня станок. 91 года он. очень нравится. 7000- 8000 евро набьют максимум. может и не набьют, тогда там 5000 евро. до миллиона тут обойдется.
https://www.surplex.com/en/m/7/heyligenstaedt-5-uk-cnc-lathe-207936.html
приводной инструмент для MAZAK Slant Turn 25 за 3500 евро штук 50 на вскидку. тут ну максимум 4500 евро обойдется.
https://www.surplex.com/en/m/7/mazak-lot-tool-holders-207357.html
пока все что есть у них интересного с моей точки зрения.
можете прикинуть бегло сколько это все стоит по отдельности и сколько получается лотами.
я делал просто. покупал лот, отбирал что мне надо. остальное на продажу.
а чем отличается от обычного резца канавочного? в него тоже можно какую угодно пластину. хоть резьбовую. ценой и грамотным маркетинговым продвижением?
Не у всех такая возможность есть.
В 60% - державка идёт под один тип пластин.
Производство мелкосерийное - приходится закупать инструмент универсальный, чтобы в следующий раз пригодился.
Ещё у Sandvik есть такая штука как Capto,инструмент можно как конструктор собирать.
Купив пару державок и два удлинителя Capto можно  минимум 10 позиции сделать,нужно лишь комбинировать.
Сейчас правда патенты на Capto истекли , можно у других посмотреть.
Фрезы на Capto тоже не плохо себя показали.Особенно антивибрационные(стоят правда очень дорого).
ну отлично - сразу подсадить новичка на Сарто, чтобы он потом оставшуюся жизнь эту хрень своим горбом отбивал.
Когда то очень давно один директор магазина объяснял: думаешь я не знаю, что продавцы не воруют? ... А они не воруют, они - отчитываются" :biggrin:
и вот кто-то себя бьет пяткой в грудь о том что кто-то отчитывается...
я наверное стал старый и тупой,
из какого материала предполагается изготовить сиё ?
и какие допуска на размеры.
а то тут уже режимы советуют..
Заочно можно у них покупать,не выезжая туда ?
Да, и можно попросить более подробные фото и необходимую информацию прежде чем делать ставки. Там работают 3 русских парня. Единственная проблема как это все привезти если габаритное. У меня канал через финку пробит. Растамаживать нереально.
а где сам uzbboy, получилось обработать детали или нет? тему создал, и дальше можно не отвечать? просто так интересно стало когда прочитал всю полемику.
Руки не доходили до интернета...)))
Деталь получилось обработать, но т.к. опыта мало, получилось брак )))
Сейчас эту деталь заказали другим. Никак не могу подружить с токарным станком ....
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
