Помощь новичку на токарной обработке
Для начала, спасибо всем кто откликнулся на мою предыдущую тему и помог. Так как я новичок в деле обработки металла, появляются некоторые проблемы...
Очередная проблема вышла при изготовлении направляющего ролика на токарном станке с ЧПУ.
Задача такая:
Нужно изготовить деталь
Какую оптимальную стратегию для этой детали можете предложит?
У меня есть заготовки: цилиндр диаметром 178,5 и высотой 78 мм.
Одну начал обрабатывать... но сломал резец... :sad:
Резец был примерно вот таким:
изготовлен был вручную.
p.s. Сегодня устал очень, убегаю домой. За ранее спасибо всем кто откликнется.
таким резцом только если понемногу снимать. Я бы канавочным прокопал предварительно, затем им же обработал бы по контуру. В конце можно и вашим пройтись.
Два варианта:
1) Найти более опытного коллегу и с ним работать.
2) Купить Технологию с У.П.
Pramet
Но пластинки нужно взять у Walter
По форме подходит, но черновую драть будет очень сложно. По прежнему рекомендую разгружать типичным канавочным.
Можно отрезную, канавочную или круглую пластину поставить.
Обычно на одной державке - три инструмента собираются.
Если ещё на Capto поставить - можно чудеса творить.
Вот только пластины у Sandvik пошли не очень, у Walter получше.
35 градусов ну никак не пойдет. это же очевидно.
за 2 минуты запрограммировал. )
.... за 5 выложил.  :cool:
режимы на канавочный прямой f 0.06-0.1 скорость реза 120-150
на радиусный начисто со съемом десятка две f0.15-0.2 скорость 180-200 это если по сталюге 40х к примеру.
а чем отличается от обычного резца канавочного? в него тоже можно какую угодно пластину. хоть резьбовую. ценой и грамотным маркетинговым продвижением?
Не у всех такая возможность есть.
В 60% - державка идёт под один тип пластин.
Производство мелкосерийное - приходится закупать инструмент универсальный, чтобы в следующий раз пригодился.
Ещё у Sandvik есть такая штука как Capto,инструмент можно как конструктор собирать.
Купив пару державок и два удлинителя Capto можно  минимум 10 позиции сделать,нужно лишь комбинировать.
Сейчас правда патенты на Capto истекли , можно у других посмотреть.
Фрезы на Capto тоже не плохо себя показали.Особенно антивибрационные(стоят правда очень дорого).
Рома калужский
Пластины ИСО-шные, можно брать у кого угодно.
конечно можно, но у вальтера они с каким-никаким но стружколомом. С обычной пластиной "кудри просто заканают",
чейт сложно? S200-300, Ap1.5-2мм, F0.2-0.3
Все всегда рекомендуют отрезной разгружать. Но это же дорого получается!!! а с учетом того что отрезка вообще не стабильный инструмент , да и цена на нее самая большая, то....  :no:
Ещё у Sandvik есть такая штука как Capto,инструмент можно как конструктор собирать. Купив пару державок и два удлинителя Capto можно  минимум 10 позиции сделать,нужно лишь комбинировать.
Ну на 10 позиций, это вы подзагнули.
Для не осведомленных, у Сандвика никакая державка/оправка системы Capto меньше 10тыс. не стоит...
Да.
10 позиции мало.
Обычно 20-40 позиций выходит.
Краткая схема
один патрон ,два удлинителя и две державки с возможностью комбинировать две пластины(обыно 3-4 можно)
1)патрон+ державка
2)патрон+ державка2
3)патрон+ мал. удлинитель+державка
4)патрон+ бол. удлинитель+ державка
5)патрон+мал. удлин.+бол. удлин.+ державка
и так далее....
3 месяца назад брали за 15 т. р. один удлинитель на 60 мм С6 и 18 тыс. рублей 100мм С6
патрон в районе 20 тыс. рублей
Вы считаете это дорого???!!!
Ещё у Шунка есть Capto - дороже ,но качественнее.
+ ещё на эти удлинители можно другие оправки посадить и фрезы.
Лично мне ,больше Шунковская оснастка нравится, но слишком дорого.
Сандвик средняя цена и качество.
Можно Китайцев найти: Но после не большого опыта работы с их гидропластами, которые биение 0.1 дают и фрезы, которые как спички ломаются, желание пропало.
все это прекрасно известно. развод на деньги это все. имхо.
Ну да.Гораздо дешевле купить новый инструмент за 500$, чем отдельную державку на Capto за 150$.
Ещё гораздо выгоднее иметь 20 таких инструментов, вместо двух удлинителей Capto и нескольких державок.
Если бы я работал на гос. предприятии, можно было бы.
Но мне за каждую копейку приходится отчитываться перед генеральным.
capto и прочие быстросъемы от официалов только на новое оборудование в гос конторах или под (волосаторукие) гос заказы, где на этих миллионных закупках инструмента еще попилить можно как следует. Не вижу смысла в этих наворотах вообще.
можно вообще вот так от нечего делать. экономия времени, точное позиционирование. стоимость более менее набора 50 тыс евро.
налетай
берем 3 резца типа mgehr 25х25 (корлоевское обозначение) - я такого типа по 2500 беру. пачка пластин под него стоит от 2000 до 4000. MGMN - прямые, MRMN - радиусные.
итого от 15 до 20 тыс за все добро. точи - обточись. врезался, затер, сломал - выкинул - купил новый. по стали,  точить можно и в бок до 1,5 мм съем на 5-6 мм резец. и отрезать и канавки, профили сложные. что угодно, когда нужно выпендриться.
ну а если уж очень хочется, то можно в 10 раз дешевле найти чем у официалов отечественных.
вот хск даром
https://www.surplex.com/en/m/7/lot-of-hsk-holders-for-cnc-machines-196934.html
вот даром (добъют до 150-200 евро где-то)
https://www.surplex.com/en/m/7/26-tool-holder-with-tools-203135.html
мерителя даром много в данный момент.
и капто уходило с молотка лотами по 50 штук даром и кенаметалловские km40 и черта в ступе прямо в гарантовских шкафах новьё.
купил как то у них 250 штук vdi 40х на все случаи жизни за 120к рублей. и закрыл этот вопрос.
"3 месяца назад брали за 15 т. р. один удлинитель на 60 мм С6 и 18 тыс. рублей 100мм С6
Вы считаете это дорого???!!!"
да.
12000 р - 140 мм
http://www.ebay.com/itm/SANDVIK-CAPTO-1-x-C6-391-01-63-140-Gebr-/161688115194?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item25a55cd7fa
и при том, что на ebay не самый дешевый вариант. минимум в 2 раза дешевле можно найти. (не китай)
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста,где дешевле ,интересуют резцы,фрезы,пластины. Спасибо.
а где сам uzbboy, получилось обработать детали или нет? тему создал, и дальше можно не отвечать? просто так интересно стало когда прочитал всю полемику.
      а как вы taxid фирмы нашли?
