Добрый день, уважаемые специалисты. Пожалуйста посоветуйте систему, которая сможет потянуть расчет нестандартного электромагнита отключения (3Д).
Что стандартно: соленоид (4000 витков), разомкнутый магнитный контур - стационарный сердечник, подвижный якорь. Суть в том, что задача не симметричная - найти нужно эм параметры в зазоре, а следом силу, которая будет воздействовать на якорь.
Maxwell - в целом к ансису отношение равнодушное. Даже больше скажу - ансис это последнее к чему я готов обратиться.
Elcut - не подходит, т.к. магнит слишком хитрый для этой задачи. А там либо плоская, либо осесимметричные задачи...
Что скажете про:
JMAG
Femm
Infolytica
COMSOL
Что выбрали бы вы, для расчета силы электромагнита?
Это магнитостатика. Вполне достаточно Ансиса. Я Maxwell использовал для transient-анализа. Хотя в освоении он не сложней Ансиса, пожалуй даже проще.
Ого, да список освоенного Вами ПО начинает устремляться в бесконечность. С искренним уважением. :worthy:
"Освоенного" - слишком круто сказано. Пытался то, что было необходимо по работе. Настоящему освоению мешает незнание математики и английского.
А как же питерский Elcut?
После Максвелла показался примитивным. :no:
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
