Выбор параметров координатно- пробивного станка
Уважаемые коллеги помогите определиться
ищется координатно-пробивной станок БУ
обрабатывать хотим
сталь черная до 3 мм
сталь оцинкованная до 2 мм
медь (если можно) до 3 или 5 мм
габарит листа 1250х2500 мм
Желательно
Возможность использования роликового инструмента Wilson
а так же инструмента для маркировки
нагрузка для начала не очень высокая но в дальнейшем предполагается увеличение нагрузки по выпуску однотипных изделий большими тиражами
оборудование хотим брать в Европе и везти и таможить сами, монтаж можем заказать оттуда.
Есть ли у кого опыт подобной операции?
Как я понимаю минимально это Тамп 500
Есть боязнь покупать Амаду – говорят что регулярный сервис дорог и только официальный
Так же готовы рассмотреть Фин пауэр и евромак
На каких производителей еще обратить внимание?
Не хотим смотреть на турцию и китай – так как если это бу то будет уже на излете а если новое ту будет лотерея по хлеще чем сильное бу от известных поставщиков
Бюджет от 30 тыс евро до 60 тыс евро.
Работаем на FinnPower-E5-25 более 10 лет. Отзыв только положительный, рекомендую :smile:.
Сервис везде официальный и дорогой. Главное, чтобы он был рядом. Остановитесь на упомянутых брендах, так как для хорошего нового турка или китайца бюджет маловат.
Амаду КРП покупать не стоит. Технические решения  отвратительные.  Н
Обратите внимание на FINN-POWER. В России распространенные машины, кондовые , дурако-устойчивые и долговечные.
зато инструмент жрут эти FINN-POWER
Не больше, чем остальные. Проблемы износа есть у всех производителей, дак они решаются самостоятельно, без замены инструментальных оснасток.
Что бы не жрало инструмент надо своевременно осмотры-ремонты делать. У амад того же года люфт держателе больше в 1.2-2 раза больше, потому что в стальном револьвере износ больше, чем в чугунных держателях.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
