Как подключить Mitsubishi MELDAS 60S через COM порт
Подскажите как подключить стойку Meldas 60S
  к компу четрез COM порт. Желвтельно с подробностями.
Заранее благодарен.
Здесь все подробно и доступно описано  ,  пробовал подключать , все работает .
https://usitroll.wordpress.com/utilidades/dnc-configuracoes-de-transferencia-de-arquivo-para-mitsubishi-meldas-6060s-series/
Как DNC софт пробовал то что предлагают ConnectCNC , также часто ставил  MSDOS , но и с другими софтами работает .
В мануале тоже не плохо все описано , но немного нужно иметь опыт  чтобы быстро разобраться  . Если что-то не получится есть еще и другие способы подключения . В принципе там все просто , проблема за частую в правильной распайки выходов .
Спасибо. Проблема то как раз в том что мануал на аглицком есть. Англичан нет. А на русском не полный. Кончается задолго до описания подключений.
У меня  где-то были мануалы на русском , если найду сброшу
Почему СОМ порт , если для переброса программ то лучше через FTP сервер .
Вот с этого места подробнее, если не трудно.
Огромное спасибо за мануал.
 В целом проблема в том что на стойке есть только разъем СОМ порта и гнездо для карты со страшно нежными разъемами. Понятно, хочется избавиться от постоянного риска угробить их.
 Обращался в сервис центр, но ничего вразумительного мне там не сказали. Вот и мучаюсь... :)
Попробую подробней .
Они называют это " высокоскоростной программный сервер "  , по другому это просто ethernet соединение .
В первом мануале параграф 8 во втором параграф 12.3 . Но то что описывают в параграфе 12.3 большую часть нужно опустить , во внимание принять только где находится выход . Дальше берете простой FTP кабель подключаете оборудование к PC ставите любую FTP сервер  программу, и настройки по мануалу . Я работаю с BlackMoon FTP Server  ставил и filezilla server , можно и другие подобный . Разница по скорости передачи СОМпорт и Etherne  очень большая , скажим так СОМпорт это прошлое , немного устаревшие технологии .
Поставщик оборудования должен знать это , или в сервис центре,как и что подключать . Когда видишь  оборудование все просто и быстро , конфигурация начинки меняется , платы комбинируют , Mitsubishi вносит изменения ,производитель оборудования лепит что куда влезет . Если не получится и что-то не понятно пишите  объясню .
M60_Connection_and_Maintenance_Manual_RUS.pdf.ZIP
Спасибо большое. Буду разбираться. Удачи Вам.
Действительность оказалась печальнее. На этой стойке просто нет эзернета. Физически. Там стоит снятая с производства плата EP105-1. Поддерживает только карту памяти. Найденная замена несколько обескуражила ценой. 750 баксов, как то пугают.
не всегда все бывает печально  ,можно попробовать по аналогии стойки 500
выход всегда есть ,что-бы помочь вам мне нужна конфигурация стойки и год выпуска оборудования .
Это видно или на первом экране при включении или последние кнопки верхнего ряда(SFG или следующая ) ,все зависит от производителя
в некоторых конфигурациях отсутствует вообще диалоговое окно параграф 8.1( 8.1 Настройка хост-компьютера) , если оно есть то все не так печально
Edited by Yuriy_GR
  • 9 years later...
Rossiyanin71
Здравствуйте. Тоже интересует вопрос с подключением Meldas 60S к ПК. Из интерфейсов есть только разъем DB 25. Удалось ли это кому-то осуществить?
    • mihael_881
      бредятина а не советы, выбрасывает на первом ключе что не нажимаешь, отключай не отключай, если не умеете давать советы лучше просто помолчать если вы профессионалы
      У нас уже в 80е были автоматы в виде пробок. Черные такие с двумя кнопками Ооо, их до сих пор делают!
      Дома пробки были. Автоматов я тогда еще не видел.
    • Golovar
      Доброго времени суток! Я инженер-конструктор с опытом работы на производствах. Предлагаю инженерно-конструкторские услуги в режиме удаленной работы:   В основном хотелось бы работать в формате подготовке технической документации, такие как инструкции по сборке(как у Икея), схемы сборок, взрывные схемы и подготовка технических паспортов по вашим 3d моделям. Также могу разработать 3d модели для вас и подготовить описанную документацию выше.  Также могу помочь с: - Разработка в САПР: CREO Parametric, SolidWorks, КОМПАС-3D -  3D-модели по вашим чертежам.  - Оцифровка бумажных чертежей в редактируемый формат сdw или dwg. - Создание разверток листового тела. - Сотрудничество на основе договора ГПХ с самозанятым.   портфолио по ссылке https://disk.yandex.ru/d/8FyiJ8CwqlSX1g Почта: chingis-chester@mail.ru или в личные сообщения
    • areg
