Как подключить Mitsubishi MELDAS 60S через COM порт
Подскажите как подключить стойку Meldas 60S
  к компу четрез COM порт. Желвтельно с подробностями.
Заранее благодарен.
Здесь все подробно и доступно описано  ,  пробовал подключать , все работает .
https://usitroll.wordpress.com/utilidades/dnc-configuracoes-de-transferencia-de-arquivo-para-mitsubishi-meldas-6060s-series/
Как DNC софт пробовал то что предлагают ConnectCNC , также часто ставил  MSDOS , но и с другими софтами работает .
В мануале тоже не плохо все описано , но немного нужно иметь опыт  чтобы быстро разобраться  . Если что-то не получится есть еще и другие способы подключения . В принципе там все просто , проблема за частую в правильной распайки выходов .
Спасибо. Проблема то как раз в том что мануал на аглицком есть. Англичан нет. А на русском не полный. Кончается задолго до описания подключений.
Вот материал для чтения , там есть все что надо .
Почему СОМ порт  , если для переброса программ  то лучше через FTP сервер .
M60 Руководство оператора_RUS.pdf
Вот с этого места подробнее, если не трудно.
Огромное спасибо за мануал.
 В целом проблема в том что на стойке есть только разъем СОМ порта и гнездо для карты со страшно нежными разъемами. Понятно, хочется избавиться от постоянного риска угробить их.
 Обращался в сервис центр, но ничего вразумительного мне там не сказали. Вот и мучаюсь... :)
Попробую подробней .
Они называют это " высокоскоростной программный сервер "  , по другому это просто ethernet соединение .
В первом мануале параграф 8 во втором параграф 12.3 . Но то что описывают в параграфе 12.3 большую часть нужно опустить , во внимание принять только где находится выход . Дальше берете простой FTP кабель подключаете оборудование к PC ставите любую FTP сервер  программу, и настройки по мануалу . Я работаю с BlackMoon FTP Server  ставил и filezilla server , можно и другие подобный . Разница по скорости передачи СОМпорт и Etherne  очень большая , скажим так СОМпорт это прошлое , немного устаревшие технологии .
Поставщик оборудования должен знать это , или в сервис центре,как и что подключать . Когда видишь  оборудование все просто и быстро , конфигурация начинки меняется , платы комбинируют , Mitsubishi вносит изменения ,производитель оборудования лепит что куда влезет . Если не получится и что-то не понятно пишите  объясню .
M60_Connection_and_Maintenance_Manual_RUS.pdf.ZIP
Действительность оказалась печальнее. На этой стойке просто нет эзернета. Физически. Там стоит снятая с производства плата EP105-1. Поддерживает только карту памяти. Найденная замена несколько обескуражила ценой. 750 баксов, как то пугают.
не всегда все бывает печально  ,можно попробовать по аналогии стойки 500
выход всегда есть ,что-бы помочь вам мне нужна конфигурация стойки и год выпуска оборудования .
Это видно или на первом экране при включении или последние кнопки верхнего ряда(SFG или следующая ) ,все зависит от производителя
в некоторых конфигурациях отсутствует вообще диалоговое окно параграф 8.1( 8.1 Настройка хост-компьютера) , если оно есть то все не так печально
Изменено пользователем Yuriy_GR
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
