Как подключить Mitsubishi MELDAS 60S через COM порт
Подскажите как подключить стойку Meldas 60S
  к компу четрез COM порт. Желвтельно с подробностями.
Заранее благодарен.
Здесь все подробно и доступно описано  ,  пробовал подключать , все работает .
https://usitroll.wordpress.com/utilidades/dnc-configuracoes-de-transferencia-de-arquivo-para-mitsubishi-meldas-6060s-series/
Как DNC софт пробовал то что предлагают ConnectCNC , также часто ставил  MSDOS , но и с другими софтами работает .
В мануале тоже не плохо все описано , но немного нужно иметь опыт  чтобы быстро разобраться  . Если что-то не получится есть еще и другие способы подключения . В принципе там все просто , проблема за частую в правильной распайки выходов .
Спасибо. Проблема то как раз в том что мануал на аглицком есть. Англичан нет. А на русском не полный. Кончается задолго до описания подключений.
Вот материал для чтения , там есть все что надо .
Почему СОМ порт  , если для переброса программ  то лучше через FTP сервер .
M60 Руководство оператора_RUS.pdf
Вот с этого места подробнее, если не трудно.
Огромное спасибо за мануал.
 В целом проблема в том что на стойке есть только разъем СОМ порта и гнездо для карты со страшно нежными разъемами. Понятно, хочется избавиться от постоянного риска угробить их.
 Обращался в сервис центр, но ничего вразумительного мне там не сказали. Вот и мучаюсь... :)
Попробую подробней .
Они называют это " высокоскоростной программный сервер "  , по другому это просто ethernet соединение .
В первом мануале параграф 8 во втором параграф 12.3 . Но то что описывают в параграфе 12.3 большую часть нужно опустить , во внимание принять только где находится выход . Дальше берете простой FTP кабель подключаете оборудование к PC ставите любую FTP сервер  программу, и настройки по мануалу . Я работаю с BlackMoon FTP Server  ставил и filezilla server , можно и другие подобный . Разница по скорости передачи СОМпорт и Etherne  очень большая , скажим так СОМпорт это прошлое , немного устаревшие технологии .
Поставщик оборудования должен знать это , или в сервис центре,как и что подключать . Когда видишь  оборудование все просто и быстро , конфигурация начинки меняется , платы комбинируют , Mitsubishi вносит изменения ,производитель оборудования лепит что куда влезет . Если не получится и что-то не понятно пишите  объясню .
M60_Connection_and_Maintenance_Manual_RUS.pdf.ZIP
Действительность оказалась печальнее. На этой стойке просто нет эзернета. Физически. Там стоит снятая с производства плата EP105-1. Поддерживает только карту памяти. Найденная замена несколько обескуражила ценой. 750 баксов, как то пугают.
не всегда все бывает печально  ,можно попробовать по аналогии стойки 500
выход всегда есть ,что-бы помочь вам мне нужна конфигурация стойки и год выпуска оборудования .
Это видно или на первом экране при включении или последние кнопки верхнего ряда(SFG или следующая ) ,все зависит от производителя
в некоторых конфигурациях отсутствует вообще диалоговое окно параграф 8.1( 8.1 Настройка хост-компьютера) , если оно есть то все не так печально
Изменено пользователем Yuriy_GR
