Как расчитать усадку на детали с закладными
Уважаемые коллеги!
Вот такая деталька с закладными контактами. Деталь сама по себе не простая, с защелками и и прочими "вкусностями", но принципе все решаемо.  Возник вопрос как поведут себя закладные контакты при усадке материала, на сколько изменится межосевое расстояние между посадочными диаметрами колец контактов, при усадке материала 0.5% и межосевых расстояниях 65-75мм, ведь разница может быть существенная. Потянет ли пластмасса при усадке контакт, и если потянет то на сколько? Куча вопросов на которые  нужно иметь ответы .
Материал контактов - латунь, толщина 0.8мм.
Межосевые расстояния после отливки нужно выдержать в пределах +-0.1мм.
Прошу Вашего совета.
М-да... Раз уж такую систему задумали, могли обеспечить единую конструкцию закладной. А в таком виде даже не скажешь, что в итоге получится. Нет, можно, конечно, соорудить приспособу для заневоливания усадки, но тогда их придется делать кучу. Цикл короткий, а усаживается долго. Были бы это локальные пятачки, и то проще было бы. Усаживается ровно настолько, насколько между ними есть материал.
Единственное, размеры отверстий могут быть с таким зазором, что усадка, причем такая маленькая (0.5%) не будет влиять на собираемость. Ведь 75*1.005=75.375 (усадка даже при отсутствии закладной даст отклонение 0.375 максимум). Т.е. если отв-е больше на 0.5-1мм относительно штыря/болта/штифта, то и смысла нет точно определять результат усадки.
Единую конструкцию нельзя, там своя схема электрических цепей, нам еще и штампы вырубные и комбинированые, с гибкой, нужно делать паралельно...
Самое большое отв. Ф9.2+0.2мм, остальные - имеют Ф4.5 и Ф5, даже если взять по H14 то поле допуска 0.3мм, что уже на пределе.
Есть риск выйти за допуск после снятия с пресс-формы. А хочется попасть по точнее, узел за бугор поставляться будет...
Поясни. Отверстия в металле имеют пластмассовый ободок по кромке? Или по кромке металл?
Металл закладных ведь не усаживается. Значит отверстия в металле останутся там, где их заложили в форму. Или нет?
Ещё. Эта деталь фиксируется с ответной частью по отверстиям или по фиксирующим элементам по периметру детали? Что считать базой? От чего контролировать смещение отверстий?
Ответная деталь (если она есть) также делается пластмассовой? С той же усадкой? Может, всё состыкуется "само собой" если сделано аккуратно?
Это о допуске на отверстия, они-то никуда не изменятся. Я говорил про допуски на расположение, а они вряд ли точные. Если все же точные, я бы сказал, что это ошибка конструктора.
Тоже, кстати, может иметь место. Тогда все проще
Поясни. Отверстия в металле имеют пластмассовый ободок по кромке? Или по кромке металл? Металл закладных ведь не усаживается. Значит отверстия в металле останутся там, где их заложили в форму. Или нет? Ещё. Эта деталь фиксируется с ответной частью по отверстиям или по фиксирующим элементам по периметру детали? Что считать базой? От чего контролировать смещение отверстий? Ответная деталь (если она есть) также делается пластмассовой? С той же усадкой? Может, всё состыкуется "само собой" если сделано аккуратно?
Отверстия могут остаться там, а могут и уйти это и хочется знать загодя. до того как сделать форму.
Узел устанавливается на отверстия и штыри (там даже болт заливается), сама пластмасса "в воздухе" ничего к ней не примыкает. Фактически размеры нужны между отверстиями. Есть опасность что в силу больших линейных размеров, и сложной конфигурации самой пластмассы, деталь после ее снятия с формы, даст усадку и уйдут с допуска межосевые расстояния.
@@nazar, если отв-я входят в болты, то с 98% вероятностью они с зазором 0.5...1мм. Так что при такой малой усадке отклонения не дадут заклинивание/несовпадение. А предугадать итоговое расположение с точностью хотя бы 0.1мм, как уже говорил, невозможно при такой конструкции. Отклонения даже в одной партии могут быть в разные стороны за счет усадки и коробления.
Ответная деталь стоит на автомобиле импортного производства, неизвестной мне конструкции. :biggrin:
Тут сложно сказать, как сработает усадка. Вроде между закладными нет жесткой связи, но…
Я бы взял межцентровые на максимальном пределе и не применял к ним усадку.
Например, если 75+-0,2, то взял бы 75,2. Больше в форме уже не получиться, а если и сработает усадка на максимум 0,5% получим 75,2-0,376=74,824 – что тоже в допуске.
Все дело в сложной конфигурации самой детали, предугадать как будет усаживаться материал вдоль закладной и как будет поперек закладной, довольно сложно. Потому и спрашиваю Вашего совета...
Вот например, усадка вдоль закладной, пластмасса при усадке "скользит" по металлу или все же деформирует его?
То есть загодя загнать на плюс а там как получиться?
Резон в этом есть, спасибо.
Может еще есть мнения, прошу высказываться.
Скользить-то не должно, литье в любом случае должно схватиться (само по себе или с применением клеев на закладных). Просто усадка будет идти неравномерно по слоям. Как деталь покоробится, неизвестно. Повторюсь,
Еще один момент. По своему опыту знаю, что во время врыска, закладные как правило, деформирует потоком и не известно как они там будут располагаться. Один раз даже было короткое замыкание между контактами, пришлось вводить дополнительную поддержку закладной. Думаю стоит принять как аксиому, что деталь таки сядет на 0.5% не зависимо от закладных и учитывать этот фактор при разработке формы, загоняя допуск на плюс.
Типа того )))
А вообще, это не правильно заливать такие фигуристые закладные...
Поддержу мысль.
Может быть, что и неправильно, но нас никто  не спрашивает, к сожалению... :smile:
Просто заказчик мудрит свое, по своему разумению, так как ему нужно, он ведь тоже в своих "рамках" работает.
     Ну нельзя так проектировать, не имея ответной детали, не зная куда деталь ставится. Если по существу, то при таком расположении арматуры, трудно посчитать реальную усадку, потому что слои пластмассы, примыкающие к арматуре сразу застынут при заливке, соприкоснувшись с холодной арматурой и усадки не дадут, а более глубокие слои под арматурой будут усаживаться, но не свободно, что гарантирует внутренние напряжения в отливке. Если уж не удается облить арматуру полностью, то надо затруднить усадку под арматурой, добавив в ней отверстий, заливаемых пластмассой.
То есть, если арматуру сделать перфорированной, естественно, что усадка в области соприкосновения с ней будет минимальной.
Хорошая идея, спасибо.
Но тогда может деформировать деталь в других местах... Хотя деформация будет в любом случае.
То есть, если арматуру сделать перфорированной, естественно, что усадка в области соприкосновения с ней будет минимальной. Хорошая идея, спасибо.
Да, но только сечение детали уменьшается. А при заливке такую длинную арматуру может просто скрутить неприлично. Так что без доработок/подгонок обойтись будет трудно .
Ну отверстия сверлить не обязательно, можно по наружному контуру арматуры выполнить гребешки не уменьшая сечения самого контакта.
Без этого в нашей работе не бывает... Хочется. что бы было меньше, потому и весь разговор.
Не совсем так. Когда уменьшается расстояние между пластмассовыми "штифтами", то увеличивается жесткость арматуры между ними. Но увлекаться не стоит, так как действительно уменьшится эффективное сечение проводника. Важно найти золотую середину.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
