Впускные каналы
Уважаемые проектировщики пресс-форм.
Подскажите, пожалуйста, чем вы руководствуетесь при определении размеров впускных каналов- ленточных, тунельных и др.
Есть ли какие то справочники, кроме Пантелеева, в котрых по этому вопросу имется информация.
Спасибо.
Я чисто по опыту. Пока опыта не было, по совету тех, у кого он был ) Вообще, рекомендации по сечению впрыска, исходя из нормального процесса литья, отличаются от всеобщей картины. Поскольку в реальности стараются делать как можно меньше, чтобы легче отрывалось, но при этом не было проблем с недоливом.
Смотря какой материал, фигура изделия. По практике стараемся давать чуть поменьше в размерах каналы, чтоб потом после испытаний подогнать к нужному.
  • 3 месяца спустя...
Я часто пользуюсь рекомендациями для размеров впускных каналов фирм EXAFLOW и I-MOLD. Эти фирмы занимаются "банановыми" литниками. Можете зайти на их сайты и скачать каталоги.
  • 9 месяцев спустя...
Продолжая тему по литниковй системе.
Уважаемые коллеги, практический вопрос.
Имеется следующая компановка изделий в форме.
Как правильно рассчитать все литники, включая центральный и впускной.
Очень интересует Ваш подход или метод, т. к на ощупь конечно можно, но хочется понимания процесса.
Спасибо
Думаю, что диаметр разводящих каналов должен быть не меньше толщины стенки изделия, например d = 8 мм. А вообще я всегда по диаграммам ориентируюсь в РТМ ("Руководящий технический материал" Пантелеева и др.).
Буду признателен, если подскажите где скачать
  • 4 недели спустя...
Уважаемые подскажите какой размеры ленточного литника (впрыск в деталь) применить для литья детали из АБС, деталь вес 7.2 гр., 16 гнезд, типа полушара ф30, толщина стенки 3мм. Сейчас заложил в КД впускной линик 1,5х0.5мм.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
