это у вас в Воронеже так говорят? Или так учат?
такие грамотные.
вы обращаетесь за помощью, но не отвечаете на задаваемые вопросы
я на все основные ответил. и мне также ответили, и посоветовали как лучше.
вот еще, раз просите
пока неведомы размеры, хотябы габариты отливки, масса ее
под 20 кг, габариты примерно  max 500 мм. Внутренние радиусы min 10 мм ,внешние min 5 мм
я бы на его месте уклоны не ставил
там цилиндры высокие видите? Если уклоны не ставить, можно легко с толщиной стенки ошибиться
и марка стали не из 977-88
опечатка, буковки М не должно быть)) спс
формовка ручная или нет?
без понятия. несколько фирм предлагают сделать. формовка в основном автоматическая
является также линией сборки данной детали в сборочном узле
он не соединяется с другим корпусом ,а стоит на расстоянии от второго
в таком случае - запись в ТТ чертежа: формовочные уклоны по гост 3212-92 (ГОСТ Р 53465-2009) черт. 1а (б, в, г выбрать нужное)
касательно "ОНО?" - по картинке судить тяжело, на высоких бобыхах величина уклона меньше должна быть чем на "низких гранях".
проверь - параметры уклонов "нейтральная плоскость", "уклон с изломом". скорее всего здесь нейтральная плоскость и к тому же одна, что не всегда есть гут.
я повторюсь - если ты будешь 3D передавать технологам, НЕ ВЫПОЛНЯЙ уклонов - еще спасибо скажут.
масса до 20 кг - возможно отливка в форме бобыхами вверх будет, на них прибыли -> убрать радиус с бобых.
перемычка между бобыхами - проверь откуда уклон, на чертеже лучше всего видно будет. если неверно плоскость выбрал - поплыли размеры.
получаетсяу нас повтор темы - http://cccp3d.ru/topic/69869-liteinye-uklony/
Изменено пользователем ALASK
А если вниз? "Прибыли" - это места впрыска? Тогда их будет гораздо больше 2х, иначе выйдет не крышка, а лопасть со спаями в очень интересных местах.
clavr
Я в начале своей работы с литейными деталями пользовался MoldFlow. Интересная програмка.
Нет, это место для ухода "лишнего" металла. Напротив впрыска, ест-но. Своеобразный аналог облоек в РТИ.
clavr
Место впрыска, уход "лишнего" металла...Какая-то странная терминология. MoldFlow опять же....Вроде речь идет о литье металла, а не пластика.
Согласно ГОСТ 18169-86 прибыль - это «элемент литниковой системы для питания отливок в период затвердевания с целью предупреждения образования усадочных раковин».
@@inko, 1 - это питатель (впрыск), расположен около оси формы в примере, 2 - прибыль. Также может служить шлакоуловителем.
пардон. а на кой хер ее вообще лить?  Это же поковка, прямо просится!!
ЗЫ. Нен нравится мне деталь.. Ну какая-то не элегантная, что ли?
Я, конечно, не вижу куда ее монтируют, но мне кажется, там много лишнего бестолковго металла...
Еще раз посмотрел, думал на первый взгляд может что ошибся...
Но нет.. Раздражает меня эта деталь почему-то. Неприятно глазу.. Интуитивно.... Гармонии нету...
Я бы завернул, буде мне кто что такое принес утвердить...
Ни базы толковой зажать в обработку, какие-то непонятные искривления, куча лишнего металла...
Короче, мой совет- переконструируй...
  • 4 недели спустя...
Иде?
Может еще штамповку?.. не настолько богаты, чтобы золотые поковки делать
Ушли эскизы.. Уже не помню..
Но ощущение даже через месяц не прошло..
Было бы неплохо повторить, и лучше- с участком корпуса, куда прилегает эта крышка
А поковка не сильно дороже отливки, плюс самое важное- у нее нет внутренних раковин, и направление волокон предсказуемо..
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
