Как думаете, где лучше расположить линию разъема? (пока сделал так, красная линия на рис.)
Сделай анализ уклонов и всё станет понятно. Если в детали заданы литейные уклоны.
Вероятнее - по нижней грани горизонтальной площадки.
Т.е. сместить эту часть лучше сюда?
и да, лить в ХТС будут
Зачем? У тебя уже определена линия разъёма уклонами.
где будут прибыли расположены, определился? какие габариты, вообще? и марка стали не из 977-88.
возможно, проще убрать радиус верхний, тогда иная картина прорисуется.
з.ы. еще вопросы: сколько отливок нужно, материал моделей, формовка ручная или нет?.. потом только вопросом о разъеме можно заморочиться.
разрабатывается модель детали, а не технология отливки. Т.е. я в КД заранее уклоны ввожу
 Проще не означает лучше. Как-то в детали специально такой радиус ввели, чтобы конкурентов опередить (было на одной из прошлых работ).
наша песня хороша, начинай сначала
со своим литейщиком стоит пообщаться, который с технологией определится, дешевле будет.
2 Bully - пока неведомы размеры, хотябы габариты отливки, масса ее - чего мы паримся за того парня.
я бы на его месте уклоны не ставил. тем более clavr пишет, что "разрабатывается модель детали". если я правильно понимаю, то деталь новая и варианты возможны.
Верхний радиус литейный) Как токовой не нужен) Идея ясна, сделать там линию разъема, по острой кромки. Т.е. можно оставлять так?
А если что, литейщик (кого найдем тот и будет лить) сам придет по голове стучать\писать)
ага со своим, которого нет!
Вот с этого нужно было начинать
Укажите в модели то, что Вам нужно от детали, а далее согласование с литейщиками того, где будут уклоны, скругления, места спаев, впрыск, толкатели и прочая лабуда.
          С технической точки зрения предложения Сlavra, Bully, Yarkopa правильные, линия разъема проходит через наибольшее сечение детали, что исключает поднутрения и позволяет без проблем вытолкнуть деталь. Но с эстетической точки зрения не очень хорошо. У Clavra след от линии разъема пойдет по середине стенки, а это сразу испортит внешний вид детали. У Bally и Yarcopa данный дефект устранен, но уклон по наружной стороне стенки пойдет в сторону уменьшения сечения, что некрасиво будет смотреться в сборе данной детали в узле. Я бы линию разъема сделал , как нарисовано у Bully, только ниже на высоту стенки. Если бы еще убрать радиус скругления в этом месте, то было вообще замечательно. Судя по внешнему виду, линия разъема, которую я предлагаю, является также линией сборки данной детали в сборочном узле, а сторона которая изображена на верхнем виде является лицевой.
Алексей SHM, это корпус редуктора :smile:
и уж слишком много об эстетики(
Алексей SHM !
что из хтс выталкивать... дешевле убрать радиус и не заморачиваться про красоты. красота - за отдельную плату - отливку в сержнях выполнить с радиусочками, приятными глазу, и с минимумом уклонов.
выталкивать форму, которая формует формовочную смесь  :biggrin:
по острой кромки
кромкЕ
много об эстетики
эстетикЕ
это у вас в Воронеже так говорят? Или так учат?
       Про литье в ХТС, извиняюсь, не заметил. Но все равно, зачем линия разъема на середине стенки, чтобы потом кто то шлифмашинкой зачищал? Если это крышка редуктора, то  напрашивается сделать линию разъема по той плоскости ( поверхности), по которой она сопрягается с ответной деталью в сборочном узле. А нормальный товарный вид детали никому не помешает, отсюда и вся эстетика.
ниченепонимаю © - это о протяжке модели?
clavr! вы обращаетесь за помощью, но не отвечаете на задаваемые вопросы... просто вариантов выполнить такую отливку несколько имеется. но не зная условий изготовления моделей, форм, литейки вцелом - можно советы советовать до посинения.
еще один совет: ищите литейщика.
