Не проставленное количество
Есть комплекс, в комплекс входят комплекты. При поставке какой-то из комплектов может НЕ поставляться.
Как правильно должна выглядеть графа "Кол." и "Примечание"?
Кол-во на комплект проставить, добавив звездочку. И в примечании расшифровать. Текст должен начинаться со звездочки. Вроде так...
Вроде так...
Кто-то советовал прочерк в количестве. Может вспомните ГОСТ на это дело?
Вообще-то ГОСТ вряд ли такое предусматривает. Ведь если что-то является неотъемлимой частью изделия, оно должно быть включено в обязательном порядке. Если нет, то не записывается. В ГОСТ 2.106 есть упоминание:
3.16 Если комплекты поставляют отдельно от изделия, для которого они предназначены, то в спецификацию изделия их не записывают. При необходимости в конце спецификации изделия помещают примечание, в котором приводят обозначения всех спецификаций комплектов, которые предназначены для эксплуатации и ремонта соответствующего количества экземпляров (групп) данного изделия, но поставляемых отдельно от него.
Я сам только один раз делал в пресс-формах кол-во звездочкой. И именно как советовал - проставил кол-во, добавив звездочку. Это касалось съемных знаков, кол-во которых определялось технологом по литью. ЕСКД по этому поводу не шерстил тогда ))
Есть комплекс, в комплекс входят комплекты. При поставке какой-то из комплектов может НЕ поставляться. Как правильно должна выглядеть графа "Кол." и "Примечание"?
Можно везде просто звездочку поставить, примечание не заполнять, а в конце СП эту звездочку расшифровать: * количество определяется заказом. У нас во многих СП есть звездочки или несколько, а в конце СП расшифровка.
Хм, можно прям сплошным текстом в строках с обозначением-наименованием?
Можно, мы так и пишем.
Ммм?
Замечательно, только вертикальную линию не нужно убирать, это часть формата
Ммм?
Номера позиций в разделе "Комплекты" не имеют смысла.
Я бы уточнил так "Кол. определяется договором на поставку"
Ну и снова я со своим: ГОСТ на это явно указывает?
Указывает.
Для разделов "Документация", "Комплекты" графу "Поз." не заполняют;
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
