Оформление КД на тару (ящик из фанеры)?
Интересуют примеры чертежей, точнее - какие виды, ТТ и др. тексты должны быть на чертеже ящика  фанерной тары (типа посылочного)...
ГОСТы на тару и упаковочные ящики скачал и уже начитался - общее представление как и что имею, но вот практики нуль...
Сейчас модель ящика уже сделана, чертеж почти готов...
Ящик - листы фанеры и планки, сбиваются скобами №18 (щиты), сам ящик (сборка щитов) - скобами №38 (№ ТУ шипко длинный и нигде его не нашел), боковые ручки на шурупы...
После сборки ящика, внутрь вкладывается упаковка (с прибором), крышка ящика забивается скобами (гвоздями) и на всё это накручивается мет.лента (2 мет.полосы по краям)...
Вместо скоб можно использовать гвозди, но нашим проще скобами...
По сути, чертеж ящика является УЧ (упаковочный чертеж), но может нужен чертеж СБ самого ящика - сборка щитов (без упаковки, без мет.лент) или это уже заморочки деревянного цеха??
В цехе сказали, что им достаточно лишь сборки со всеми размерами (1 ящик они так и сделали)...
Но вот для оформления КД на прибор - достаточно ли этого чертежа СБ, т.к. почти все детали ящика идут как материал (№ поз. указаны в СП) ...
И что нужно писать в ТТ, в основном понятно, про - возможную замену на гвозди, про мет.ленту, порядок упаковывания, а что еще??
Наверное длинно и не понятно..
Если нужно - скрин сделаю завтра...
Что так хреновенько? :) Ящик какой-то посылочный.
Вот раньше делали воякам тару...Ящик из под телеграфного аппарата, из толстой фанеры, усиленный брусьями сверху, со стальными замками и штампованные петлями, металлическими уголками выдержал несколько переездов, сгнил после стояния на балконе десяток лет. Кондовая советская упаковка достойна восхищения, а ведь обычная тара.
Вы столяр по профессии? Стоит ли соваться в ту область, где не слишком компетентен? Ящик сколотить можно очень и очень по-разному. Возможно, стоит просто на сборочном чертеже отметить и написать, как и чем этот ящик усилить.
Еще не хватало делать на каждый ящик деталировку со спецификаций :).
Почему заморочки? Ящик - это сборочная единица. У нас групповые чертежи ящиков, а куда их применять уже вторично.
Не понимаю Ваше сарказма. А как его общитывать без чертежей и СП? Или Вы предлагаете ящик в упаковочный чертеж в раздел "материалы" забить?
@@katalex-3, Как и писал выше - по тарным ящикам почти полный нуль umnik2.gif
Ящик просто по форме напоминает посылочный (просто так понятнее) - но размеры у него другие...
А насчет "стоит - не стоит" - "надо - значит надо", надо же как-то прибор транспортировать...
Делаю пакет КД и этот тара, естессно туда входит...
Т.к. в цехе мне предложили - планки 16х25, а фанера 4:6 мм (как бы сортамент), то и чертежи на выпиливание планок и фанеры не нужны, они все нужные размеры (для распила) взяли со сборки (специально попросили поподробнее ставить размеры) ...
А в СП именно в Материалах указываю - № поз., тип материала (в цехе сказали), размеры (распила)...
Чертежи деталей ящика никому не нужны (тем более военным), тем более что это разовое (или мелкосерийное) производство - тара возвратная...
Вот у меня и сомнение - правильно ли делаю??
Конечно, создание сборки подразумевает - создание чертежей всех деталей, но в ГОСТ 2.109
2.1. Рабочие чертежи разрабатывают, как правило, на все детали, входящие в состав изделия.
     Допускается не выпускать чертежи на:
а) детали, изготовляемые из фасонного или сортового материала отрезкой под прямым углом, из листового материала отрезкой по окружности в том числе, с концентрическим отверстием или по периметру прямоугольника без последующей обработки;
б) одну из деталей изделия в случаях, указанных в пп.3.3.5 и 3.3.6;
в) детали изделий с неразъемными соединениями (сварных, паяных, клепаных, склеенных, сбитых гвоздями и т.п.), являющихся составными частями изделий единичного производства, если конструкция такой детали настолько проста, что для ее изготовления достаточно трех-четырех размеров на сборочном чертеже или одного изображения такой детали на свободном поле чертежа;
г) детали изделий единичного производства, форма и размеры которых (длина, радиус сгиба и т.п.) устанавливаются по месту, например отдельные части ограждений и настила, отдельные листы обшивки каркасов и переборок, полосы, угольники, доски и бруски, трубы и т.п.;
Т.к. в цехе мне предложили - планки 16х25, а фанера 4:6 мм (как бы сортамент), то и чертежи на выпиливание планок и фанеры не нужны, они все нужные размеры (для распила) взяли со сборки (специально попросили поподробнее ставить размеры) ... А в СП именно в Материалах указываю - № поз., тип материала (в цехе сказали), размеры (распила)... Чертежи деталей ящика никому не нужны (тем более военным), тем более что это разовое (или мелкосерийное) производство - тара возвратная...   Вот у меня и сомнение - правильно ли делаю?? Конечно, создание сборки подразумевает - создание чертежей всех деталей, но в ГОСТ 2.109
Если всех все устраивает, то какие тогда могут быть вопросы или сомнения? Еще и ГОСТ на Вашей стороне  :smile:
Просто никогда не делал чертежи на тару - поэтому и хотелось посмотреть, кто и как это делает...
Да и коллеги (привыкшие к "нормальным" сборкам) советуют делать деталировку сборки ящика...
В сетке чертежей тары не нашел или поиск хреново работает...
Просто никогда не делал чертежи на тару - поэтому и хотелось посмотреть, кто и как это делает... Да и коллеги (привыкшие к "нормальным" сборкам) советуют делать деталировку сборки ящика... В сетке чертежей тары не нашел или поиск хреново работает...   Вот и маюсь дурью
Это обычные сборочные чертежи, ничего особенного.
Размеры БЧ деталей указывают прямо в спецификации.
В принципе да, но есть заморочки, т.к. делается один СБ  без чертежей деталей, т.к. почти все детали - это сортамент и нужно указать только их длины...
На данный момент так и указано в СП...
Думаю - утвердился в решении и вопрос можно снять...
Всем спасибо за участие   :worthy:  :drinks_drunk:
тара возвратная...
Если тара возвратная (пригодная к повторному использованию), к ней, как помню, должны быть особые требования. Наверное крышка не должна забиваться гвоздями. При вскрытии такой ящик легко станет непригодным к повторному использованию.
На ящике обязательно должно быть указание типа "тара возвратная".
В советкое время ящики изнутри (и ящик и крышка) обивались битумной бумагой. Это было обязательным требованием.
Приборы помещались в полиэтиленовые мешки, которые заваривались при определенных температурах-влажностях (указывалось в чертеже на упаковку)
В специальных ситцевых мешочках укладвался силикагель. Мешочек с силикагелем помещался в мешок с прибором.
Пустоты заполнялись гофрокартоном. Для крупногабаритных приборов вводили фиксирующие планки, устанавливаемые при упаковывании. Все указывалось в чертеже.
И на ящики и на мешочки (и тряпочные и полиэтиленовые) выпускались обыкновенные конструкторские чертежи.
У нас до сих пор так делается.
ЭД укладывается в пакетики из ПЭ, пустоты отходами бумаги и картона заполняются. Сами изделия оборачиваются в бумагу или в отдельную коробку упаковываются. Ну и конечно манипуляционные знаки наносятся с и этикетка.  :smile:
brigval сказал(а) 22 Апр 2015 - 12:08: В советкое время ящики изнутри (и ящик и крышка) обивались битумной бумагой. Это было обязательным требованием. У нас до сих пор так делается. ЭД укладывается в пакетики из ПЭ, пустоты отходами бумаги и картона заполняются. Сами изделия оборачиваются в бумагу или в отдельную коробку упаковываются. Ну и конечно манипуляционные знаки наносятся с и этикетка. :smile:
У нас так же - только на более габаритные изделия, да и ящики уже НЕ из фанеры, а из ДСП или вааще из досок...
Но там уже свои требования - у меня же категория до 20 кг (если не попутал)...
Насчет силикагеля, как-то упустил - подумаем-с...
Если крышку крепить НЕ гвоздями - будут сложности с распаковкой...
Да и сама крышка будет закреплена ещё и мет.лентой - так что в надежности проблем вроде нет...
Впрочем буду думать - пока ещё сам не решил, чем крепить крышку (гвоздями крепят давно, да и как-то привычнее)...
Тут думать не надо. Все требования к упаковке есть в ГОСТах. Из чего делать, как упаковывать, что на ящике писАть.
Да это понятно, просто сейчас запарка "по сдаче" - некогда обдумать разные мелочи...
Да и от ГОСТов (по таре, упаковке, сборке и тп.) в мозгах полное сумление - начитался уже лет на 20 вперед...
Речь не о надежности. Если, как Вы написали, что тара возвратная, то если ее разрушат при распаковке, то теряется свойство возвратности. Возвратят набор досок, гвоздей и металлических лент. И будут потом крайнего искать. Крайним будет конструктор. В данном случае.
Если тара не возвратная, то можно крепить крышку исходя только из соображений надежности.
В данном случае "если" - силы не имеет...
Если учитывать все "если", то тару для прибора надо делать из стальных листов, а сам прибор крепить сваркой - что не есть гуд...
То, как будут транспортировать, распаковывать и возвращать - это забота транспортной службы, они к стати и упаковывают эти ящики...
А конструктор, должен учесть варианты упаковки и транспортировки - которые, опять же к стати, получаю от транспортников...
Я всё же не товарно-транспортный цех, да и специфика мой работы несколько отлична от проектирования и транспортировки тары...
Вам виднее.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
    • neon0404
      Не помогло( Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
