И схлопочешь минимум 3 десятки
Почему,ведь базироваться будет по Ф66мм .
.которую сделать сделать в виде откидного (поворотного) крючка, закреплённого на вертикальной оси...
Можно и так ,а можно и съемную.
Потому что 66 имеет допуск десятку и его концентричность не привязана. Базироваться надо всегда на классное отверстие (старое название), то есть с минимальным допуском.
Потому что оно скорее всего опредеояет функцию детали.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
