Для детали ,на фото ,хотим сделать простенький кондуктор.
Есть ли какие замечания,предложения по конструкции.
Извените за качество эскизов.
Накладной кондуктор. Нормально. Только все равно желательно как-то зафиксировать от проворота. Скажем, сделать обхват по наружному диаметру с зазором и заложить винт сбоку с барашком.
А если просверлить одно отверстие ,туда вставить палец и сверлить остальные ?
Еще вопрос,между деталью и кондуктором,в зоне отверстий должен быть какой то зазор ,или плотное прилегание.
:smile: Извращение, конечно, но возможно. Но то, что нет надежной фиксации с деталью, все равно плохо. Есть шанс небольшой, что кондуктор куда-то не так потащит/поднимет.
Минимальный зазор должен быть. Где-то 0.2...0.5
Тогда рассмотрим вариант прижима кондуктора к детали через центральное отверстие.
Так это ж посложнее, чем отв-е сбоку... Хоть и понадежнее.
Если программа выпуска позволяет разгуляться, можно сделать разжимную систему на подобие цанги и фиксироваться за внутренний базовый диаметр: и крепление достаточно надежное, и точность позиционирования (при должном исполнении) будет отменная. Разжимать цангу конусным винтом, который выходит в центре кондуктора со стороны сверления (для удобства установки).
На вставных втулках сделайте заходные фаски градусов под 15...30 для сверла
вообще идея хорошая.
идей плохая 6 мм ширины на 66 диаметра - не есть гут. Цангу делать- тоже еще не так просто.
Проще привязать шайбу к классному диаметру 72 и к ней через центровочную втулку  натянуть контдукттор.
А как будет крепиться сама деталь? В тисках не подходит, если в токарный патрон, тогда для 300 шт. вариант фиксации пальцем нормальный. А я бы сделал еще планшайбу с установочной бобышкой D=75, в которой по центру установил шпильку. Деталь устанавливается на планшайбу (основание) сверху устанавливается кондуктор и фиксируется гайкой, палец используется для страховки.
Что-то типа такого - на скорую руку (возможны вариации)
Но это только сверление, но с небольшой доработкой можно использовать и для нарезания резьбы.
В кодукторе ,центральное отверстие,сделать побольше,что бы гайка проходила,а в работе под гайку ставить разрезную шайбу.
И схлопочешь минимум 3 десятки отклонения по позиционированию. Если не критично- то вперед, но я думаю критично.
Ясен пень точить приблуду надо др основания шоп примандячить на стол станка
...которую сделать сделать в виде откидного (поворотного) крючка, закреплённого на вертикальной оси...
Почему,ведь базироваться будет по Ф66мм .
Можно и так ,а можно и съемную.
Тогда и центральное отверстие оставить прежним, а гайку откручивать до конца (сделать съёмной)... :biggrin:
Гайку отпустить ,шайбу разрезную снять и снять сам кондуктор .
http://cccp3d.ru/topic/73424-proektirovanie-konduktora/
Можно в самом кондукторе сделать прорезь от центра навылет, а посадочную бобышку сделать не очень высокой, тогда гайку не надо снимать.
Гайку отпустить , повернуть на оси "шайбу разрезную" (чтобы не потерялась) и снять сам кондуктор. А Ваша шайба потеряется или будет падать под станок... :bleh:
Ещё лучше.... А может быть и нет, ибо крутить значительно дольше, чем с откидной шайбой.
Конечно дольше на целых 3 оборота при высоте  бобышки 5 мм.
