Для детали ,на фото ,хотим сделать простенький кондуктор.
Есть ли какие замечания,предложения по конструкции.
Извените за качество эскизов.
Накладной кондуктор. Нормально. Только все равно желательно как-то зафиксировать от проворота. Скажем, сделать обхват по наружному диаметру с зазором и заложить винт сбоку с барашком.
А если просверлить одно отверстие ,туда вставить палец и сверлить остальные ?
Еще вопрос,между деталью и кондуктором,в зоне отверстий должен быть какой то зазор ,или плотное прилегание.
:smile: Извращение, конечно, но возможно. Но то, что нет надежной фиксации с деталью, все равно плохо. Есть шанс небольшой, что кондуктор куда-то не так потащит/поднимет.
Минимальный зазор должен быть. Где-то 0.2...0.5
Тогда рассмотрим вариант прижима кондуктора к детали через центральное отверстие.
Так это ж посложнее, чем отв-е сбоку... Хоть и понадежнее.
Если программа выпуска позволяет разгуляться, можно сделать разжимную систему на подобие цанги и фиксироваться за внутренний базовый диаметр: и крепление достаточно надежное, и точность позиционирования (при должном исполнении) будет отменная. Разжимать цангу конусным винтом, который выходит в центре кондуктора со стороны сверления (для удобства установки).
На вставных втулках сделайте заходные фаски градусов под 15...30 для сверла
вообще идея хорошая.
идей плохая 6 мм ширины на 66 диаметра - не есть гут. Цангу делать- тоже еще не так просто.
Проще привязать шайбу к классному диаметру 72 и к ней через центровочную втулку  натянуть контдукттор.
А как будет крепиться сама деталь? В тисках не подходит, если в токарный патрон, тогда для 300 шт. вариант фиксации пальцем нормальный. А я бы сделал еще планшайбу с установочной бобышкой D=75, в которой по центру установил шпильку. Деталь устанавливается на планшайбу (основание) сверху устанавливается кондуктор и фиксируется гайкой, палец используется для страховки.
Что-то типа такого - на скорую руку (возможны вариации)
Но это только сверление, но с небольшой доработкой можно использовать и для нарезания резьбы.
В кодукторе ,центральное отверстие,сделать побольше,что бы гайка проходила,а в работе под гайку ставить разрезную шайбу.
И схлопочешь минимум 3 десятки отклонения по позиционированию. Если не критично- то вперед, но я думаю критично.
Ясен пень точить приблуду надо др основания шоп примандячить на стол станка
...которую сделать сделать в виде откидного (поворотного) крючка, закреплённого на вертикальной оси...
Почему,ведь базироваться будет по Ф66мм .
Можно и так ,а можно и съемную.
Тогда и центральное отверстие оставить прежним, а гайку откручивать до конца (сделать съёмной)... :biggrin:
Гайку отпустить ,шайбу разрезную снять и снять сам кондуктор .
http://cccp3d.ru/topic/73424-proektirovanie-konduktora/
Можно в самом кондукторе сделать прорезь от центра навылет, а посадочную бобышку сделать не очень высокой, тогда гайку не надо снимать.
Гайку отпустить , повернуть на оси "шайбу разрезную" (чтобы не потерялась) и снять сам кондуктор. А Ваша шайба потеряется или будет падать под станок... :bleh:
Ещё лучше.... А может быть и нет, ибо крутить значительно дольше, чем с откидной шайбой.
Конечно дольше на целых 3 оборота при высоте  бобышки 5 мм.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
      Где в ГОСТе предписано делать фаску больше чем высота профиля резьбы?
    • РоманВ
      ГОСТ открыть надо и найти нужный параметр, а внутренний диаметр резьбы я знаю при проектировании. Для захода режущего инструмента достаточно фаски меньшего размера. Так я и спрашиваю - зачем сделана фаска больше, чем это необходимо для захода инструмента чисто геометрически? Какой нюанс о фасках я не знаю? На что реально повлияют лишние 0,5 мм у фаски, если делать ее согласно ГОСТ, а не согласно "я художник, я так вижу"? ГОСТу следовать проще, но слепо следовать я не могу. Я хочу все знать и все понимать - почему и зачем так сделано. Именно это дает основу для проектирования, а не слепое переписывание цифр из ГОСТа.
      Слишком до хрена вопросов придётся решить в каждом конкретном случае выполнения фаски, тебе не кажется? Может проще следовать ГОСТу? это не аргумент, это я художник-я так вижу
    • РоманВ
      я понимаю, но я привожу геометрические аргументы, что фаски 1,5 мм за глаза хватает. Сам не раз нарезал и с меньшими фасками, и совсем без фасок. И собирал без фасок. Каких-то проблем не возникало. Напряжения от фаски на 0,5 мм меньше? Откуда такие напряжения возьмутся и на что они повлияют на конце резьбового фитинга?
      Зачем? чтобы облегчить нарезание резьбы раз, обеспечить быструю собираемость два, снизить напряжения в детали три. И я не понимаю чего ты кипишуешь. на резьбе М42х2 фаска 2
    • РоманВ
      Есть организации, где подход разумный и осознанный, а есть те, где надрачивают на ГОСТы, даже если в этом нет необходимости. Аргументируют - ну не дураки же ГОСТы писали, зачем-то это надо. При этом не могут объяснить - зачем это надо.
      Ты ставишь вопрос не правильно. Откуда взялось требование к фаске 2мм? Потому что так указано в рисунке  в ГОСТ для примера?  ГОСТ10549-80, прямо на первой странице указано обозначение фаски Zx45. Z ,а не 2. как выбирается Z есть правило в ГОСТе? Z это высотка фаски = шаг резьбы Скачать ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски (stroyinf.ru)
    • РоманВ
      какая стенка, какая фольга? Ты о чем? Вот ниже пример. Если фаска 2х45 будет 1,5х45, что будет плохого? Для чего такой низкий заход? Диаметр по дну впадин резьбы 39,54. Внутренний диаметр у гайки 39,83. Зачем фаска, начинающаяся с диаметра 38?
      а оставшаяся стенка толщиной как фольга выглядит прям эстетично. может не стоит в прутке на 12 резать резьбу М10?
