Прототипирование без слоёв
Приветствую
Народ нужно изготовить маленькую деталь но с хитрым рельефом, фрезерование архидорого, остаётся только выращивание, но при обычном СЛА выращивании вся поверхность модели (за исключением чётко вертикальных и горизонтальных сторон) покрыта степеньками которые придётся вычишать .
Существуют ли машины позволяющие получить модель из похожего полимера (восковки не катят) но с гладкой поверхностью, не обязательно глянцевой, просто гладкой (визуально и тактильно) ??
Если такие есть, то что за машины и кто (в Москве) на них работает ??
Существуют ли машины позволяющие получить модель из похожего полимера (восковки не катят) но с гладкой поверхностью ??
Существуют - фрезерные с ЧПУ. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
внамательно первую часть поста читаем
<{POST_SNAPBACK}>
У нас есть аппарат, который делает стереолитографическую модель с шагом 16мкм. На вид и на ощупь значительно глаже, чем на лазерной стереолитографии (у нас она 100мкм).
Если заинтересовало, то мой телефон 776-5406, если надо еще чище, то, пожалуй, только фрезировка. Или ручной труд :smile:
Балу,
Я вам эту модельку выращу из ювелирного Amethist'a. Ступеньки нужно будет в мелкоскоп разглядывать.
А кто сказал, что "агхидогого"? Можа тебе перерасценить, мм? :)
<{POST_SNAPBACK}>
я не знаю по какому принципу ценообразование у фрезеровщиков, но для единичной детали или цену заламывают или вообще не берутся
Ну так MFS предложил же перерасценить  :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
легко,
всем фрезеровщикам кто возьмётся сие сделать пишите цену
диаметр - 27мм
ширина - 7мм
по бокам будут надписи, высота строки 1мм и рельефность 0,1мм
Балу
Есть такой сайт - "Город Мастеров". Там ювелиры пасутся. У некоторых есть 4-х координатные станочки. С этой деталькой лучше к ним.
Кстати, материал всё же какой?
Балу,
Присылайте файл. Сделаем из Аметиста. Должно получиться хорошо. А не получится - вы ничем не рискуете.
Балу,
<{POST_SNAPBACK}>
огласите чем я рискую если получиться?
да, тут рОстить дешевле, чем резать. 4-координатка у меня только 1 знакомая, да и то.... душные там люди. Так что откланяюсь.
Но только на этот раз! :)
Такие модельки делаются, даже на ЛС-100.
А в чем проблема?
Чтоб блестело? А блестело по какому классу?
Ставьте задачу правильно.
Есть понятие шероховатости. Вам какая необходимо достаточна?
MFS,
Загляните во Флейм "Опрос про бауманцев". Я там фотки выложил одной работы (значок). Вы бы такую дридаду выпилили бы?
А в чем проблема?
<{POST_SNAPBACK}>
читать внимательно будем или как?
вопрос не про глянец и шероховатость, а про ступеньуки или скажите что ЛС-100 их не оставляет?
А что, резец или фреза ничего не оставляют?
Абы так. А то даже из под станка алмазного точения выходят зеркала, хорошие, но для 10 мкм. А для даже 1 мкм (ближний ИК) они уже ни в дугу. Полировать надобно.
Денис вам предлагает 16 мкм. Rz реально будет на уровне 10, а то и лучше.
Даже шлифовкой покарячитесь.
А обработать пластик с чисотой поверхности на уровне такого Rz?
Я как вспомню детали из фторопраста, капролона и оргстекла. Мда.
А что есть умельцы?
А ступеньк при стереолитографии - если умеючи можно и убрать или здорово сгладить. Не простое это дело. У нас этим артом один боец занимается, когда вдохновение находит.
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
