Помогите с постом
Народ, помогите с постом для 5 координат Heidenhain 530 в IMSPost`е!!!
Сейчас передо мной стоит два вопроса:
1)Как задать 3Д коррекцию или хотя бы движение через LN без коррекции
2)Как задать начальное положение для вращающихся осей?
Уважаемый andrey-rr !
Есть готовый пост на Хайденхайн 430 правда без трехмерной коррекции. Могу поделиться.
<{POST_SNAPBACK}>
Было бы очень не плохо :smile:
Вот мой иМайл andreyvenikov@nm.ru
Было бы еще не плохо связаться, например по асе, моя 321169598
<{POST_SNAPBACK}>
1. 3D коррекция. Для начала нужно убедиться, что файл CLDATA, который генерит Ваша CAM система, содержит необходимые данные для 3D коррекции. Если все в порядке, то в IMSpost в меню CutterCompensation указываете код включения коррекции (Cutter Comp/ 3D code) и регистры вывода ортов вектора нормали к поверхности (Normal X[YZ] Register).
2. В меню Machine/Motion - поле More... / Home Position
<{POST_SNAPBACK}>
А на какую конфигурацию станка? На 5-осей?
<{POST_SNAPBACK}>
Поясню подробнее:
1. Есть APT файлы от Кати и станок DMU80P. Желательно, чтобы постпроцессор выводил перемещения через LN, а не через B и C. Можно не исползовать компоненты нормалей поверхности.
2. Если все же использовать В и С, то как установить начало отсчета угла В от горизонтального положение, т.е. В изменяется от 0 до 180град., а не от -90 до 90.
