Помогите с постом
Народ, помогите с постом для 5 координат Heidenhain 530 в IMSPost`е!!!
Сейчас передо мной стоит два вопроса:
1)Как задать 3Д коррекцию или хотя бы движение через LN без коррекции
2)Как задать начальное положение для вращающихся осей?
Уважаемый andrey-rr !
Есть готовый пост на Хайденхайн 430 правда без трехмерной коррекции. Могу поделиться.
<{POST_SNAPBACK}>
Было бы очень не плохо :smile:
Вот мой иМайл andreyvenikov@nm.ru
Было бы еще не плохо связаться, например по асе, моя 321169598
<{POST_SNAPBACK}>
1. 3D коррекция. Для начала нужно убедиться, что файл CLDATA, который генерит Ваша CAM система, содержит необходимые данные для 3D коррекции. Если все в порядке, то в IMSpost в меню CutterCompensation указываете код включения коррекции (Cutter Comp/ 3D code) и регистры вывода ортов вектора нормали к поверхности (Normal X[YZ] Register).
2. В меню Machine/Motion - поле More... / Home Position
<{POST_SNAPBACK}>
А на какую конфигурацию станка? На 5-осей?
<{POST_SNAPBACK}>
Поясню подробнее:
1. Есть APT файлы от Кати и станок DMU80P. Желательно, чтобы постпроцессор выводил перемещения через LN, а не через B и C. Можно не исползовать компоненты нормалей поверхности.
2. Если все же использовать В и С, то как установить начало отсчета угла В от горизонтального положение, т.е. В изменяется от 0 до 180град., а не от -90 до 90.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
